Umbau von 1,4 SI 82 PS auf 1,4 oder 1,6 16 V
bluecorsa
Beitrag von bluecorsa »
Ich habe noch einen von den alten Corsa B mit 1,4 Si Motor mit 82 PS. Da der aber schon fast 140 tkm runter hat würde es mich mal interessieren wie das aussieht wenn ich einen 1,4 16 V oder den 1,6 Gsi Motor einbauen würde. Was muß ich denn da alles außer dem Motor noch ändern?
Wie ist das z.B mit der Bremse oder Benzinpumpe, bei den normalen 1.2 oder 1.4 muß das ja glaube ich getauscht werden. Ist das bei dem SI schon größer ausgelegt???
Also wenn diesen Umbau schon mal einer gemacht hat oder so, wäre es nett wenn ihr maln bischen was dazu schreibt.
Re: Umbau von 1,4 SI 82 PS auf 1,4 oder 1,6 16 V
Beitrag von Anonymous »
Benzinpumpe im Si liefert die 3 bar Druck, bei 1.6 16V sollte die Bremse auf 256x20 gewechselt werden. Sonst das übliche, Steuergerät und Kabelbaum und natürlich der Motor.
Der Si ist doch ein schöner Motor, warum los werden? Zugegeben, er frißt ab 100-120tkm meist Öl, aber er läuft und läuft. Meiner hat schon 180 tkm weg und geht immer noch!
MfG PsychoOne
bluecorsa
Will den ja gar nicht wechsel, hoffe ja das der noch lange hält. Die Frage interessiert mich einfach so, außerdem falls doch mal was mit dem Motor ist weiß ich gleich bescheid was ich machen kann und muß dann nicht erst anfangen mit nachfragen und so.
Und bei dem Umbau auf den 1,4 16 V wie sieht das da aus, muß ich da auch das Steuergerät und Kabelbaum austauschen?
MTK-Stylezzz
Beitrag von MTK-Stylezzz »
Na ich würd mal sagen JAAAA!!
Das alte Steuergerät passt ja nur zu deinem 1.4 SI Motor!!Achja und Kabelbaum auch neu!!
Gruss
