"Motor" wird net warm
Water Joe
Beitrag von Water Joe »
Meine Motoranzeige meldet sich erst nach ca. 10 Km
Klar Thermostat is die erste antwort die ich bekommen werde,
aber Heizung geht nach drei KM richtig gut
und ich mein dass er dann a richtig zieht.
Kann des vieleicht an der Anzeige liegen???
Hat jemand Ähliche Probleme?
Zu den Daten:
Opel Corsa C
Erstzulassung.: 9.03.2001
Motor.: 1.7 DTI 75PS
Türen.: 5
Farbe.: Nocturnoblau (ne blau-grau-schwarz-Mischung)
Bild.: Wird nachgereicht :( noch keins
Master_U
Re: "Motor" wird net warm
Beitrag von Master_U »
Hey,
fahr ihn doch mal warm, dann fahr zum FOH und lass dir per Tech2 die Kühlwassertemperatur anzeigen. So kannst du rausfinden ob eventl. die Anzeige defekt ist!
mfg Alex
OpelCorsaCXXL
Beitrag von OpelCorsaCXXL »
Scheint das Thermostat zu sein.
Water Joe
Trotz Heizung und Fahrgefühl? :confused:
y17dt
Beitrag von y17dt »
Moin,
Tempsensor. Ist häufiger Platt. Kostet 8€ oder so. Sitzt, wenn du von vorn guckst, rechts aufm Motorblock, direkt unter dem Druckrohr vom LLK.
Wenn es das nicht ist, hat wahrscheinlich dein Kombiinstrument nen Schlag.
Falls du sonst noch probleme mit dem Motorlauf von dem Motor hast, meld dich einfach per ICQ oä.
Gruß Tobi
