Hallo erstma, ich bin der neue.
Also das mit dem Türklacken hab ich jetzt schon mehr oder
weniger durch suchen gefunden, da hol ich mir mal beim freundlichen Händler meiner Wahl diese neuen Plastikteile...
Nun zum Problem:
Wenn ich den Motor gestarten habe klappert es leicht.
Ich denke mal es kommt vorne links aus dem Motorraum,
ein metallisches Scheppern ist es nicht, glaube ich zumindest.
Gefühlsmäßig lässt das klappern aber nach einer kurzen Laufzeit (3-5 Minuten) nach. Bin vollkommen ratlos.
Dann zu Thema Pimpf mein Dreirad:
Gibt es irgendwo eine Ansammlung von Workshops um den Tigra etwas schicker zu machen?
Danke erstmal
Daniel
Probleme mit neuem "alten Tigra"
Re: Probleme mit neuem "alten Tigra"
sicher das es von vorne Links kommt..
hört sich eher nach den Hydros an..
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Zu der Frage, was man am Tigra schicker machen kann...^^
Also als erstes hättest du diese wunderfeine Seite hier, auf der du massenhaft Infos finden dürftest (Stichwort: Suchfunktion und angepinnte Threads), sowoh über Anbauteile, als auch über Hersteller von Teilen.
Als Zweites wär da edoof (oder egay oder auch eblöd genannt).
Da wirst mit 1000en von Teilen zugemüllt...
Wichtig ist: Hier im Forum oder anderswo erst informieren, bevor man was kauf!
