Probleme bei Klarglasscheinwerfer mit "Bösenblick"???
				Esco
hey,
hab gehört das es beim TÜV probleme geben könnte mit dem "bösenblick" bei klarglasscheinwerfer!
kann mir dazu jemand was sagen bzw. hat jemand schon dadurch probleme beim eintragen gehabt?
gruß uli
gruß uli
- Tigrajunkie2000
Re: Probleme bei Klarglasscheinwerfer mit "Bösenblick"???
eintragen ist so ne sache , egal ob alte oder neue   einer von 100 trägt dir  einen ein, probleme kann es immer geben beim bösen blick ob eingetragen oder nicht
Kommt wohl auch mitunter drauf an, WELCHEN Blick du meinst...
Wenn den extremen meinst, ist der halbe Fernscheinwerfer abgedeckt, und hatt mehr oder weniger kaum noch ne Funktion...
Bei mir z.b. könnte man denken, es seien nebelscheinwerfer anstatt fernscheinwerfer aufgrund des Blickes
Das stört den TÜV meistens..
Aber n paar extra Fernlichter verbaut, und es passt wieder
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Eines ist Fakt.
Du hast mit den Klarglas-Scheinwerfern (zumindest beim Tigra) bessere Karten, nen bösen Blick eingetragen zu bekommen, als mit originalen Scheinwerfern...;-)
Einfach weil bei den AEs bauartbedingt nicht soviel vom Fernlicht verdeckt wird, wie bei den originalen Scheinwerfern.
				Tigradriver82
hier meine briefkopie und en bild wies aussieht
						- Tigrajunkie2000
hab auch den ganz bösen hier in etwa die eintragung:
fzg wurd mit scheinwerferblenden erweitert
bei der beschreibung könntest du dir nen richtig üblen Blick dranmachenTigrajunkie2000 hat geschrieben:hab auch den ganz bösen hier in etwa die eintragung:
				Manson
im Raum Paderborn (da komm ich weg) ist eine Eintragung des extremen BB unmöglich. Was war ich da unterwegs. Selbst mit Angel Eyes hat der TÜV nur mit dem Kopf geschüttelt. Verdeckung des Fernlichts zu einem Drittel war dem TÜV schon zuviel.
Lösung: Eine kleinen Schwung in die Blende um das Fernlicht nicht mehr zu beeinträchtigen.
Ob das noch mit BB zu tuen hat ist Geschmacksache, mir gefällt es!!!
Bilder dazu in meiner Galerie.
Gruß, Manson.
Gruß, Manson.
				tigrablue
Man kann den auch so abschleifen, das er nurn bissl weiter gebogen is, die Kante also nicht gerade schräg nach unten geht..so hab ichs gemacht, Fernlicht dürfte somit ok sein, mal sehn was der TÜV sagt. Und wenn die das bei mir auch so eintragen "..wurde verlängert" dann auf ans schweißen
@Manson
Sieht auch klasse aus..
würd mir persönlich an meinem auch gut gefallen
@Topic
was die eintragung betrifft steht bei mir:
@Topic
* Fzg. mit Mattig Motorhaubenblenden ausger. *
