Frage zu RH CUP in 14 zoll
Special-Agent-JJ
Hallo zusammen!
Hoffe könnt mir mal weiterhelfen! Habe bis jetzt 7x14 RH CUP rundherum drauf. Da ich meiner Verlobten nun auch einen B corsa gekauft habe , dachte ich mir nachdem ich bei ihr ein Fahrwerk eingebaut hatte kauf ich einen Satz in 8x14 und kombiniere sie miteinander! Jetzt kam die frage vom Reifenhändler , da es keine freigabe für den B corsa gibt welche Distanzscheiben hinten denn dann drauf müsse!
Hat einer von euch die auch verbaut und könne mir weiterhelfen?
Vorne dann 7x14 ET45 mit 15mm Distanzscheiben und hinten 8x14 ET35 mit welchen Distanzscheiben?
MFG
MFG
Re: Frage zu RH CUP in 14 zoll
brauch man bei et35 unbedingt distanzscheiben ?
Special-Agent-JJ
das kann ich dir nicht genau sagen deswegen hab ich gehofft es hätte einer diese Kombi schonmal verbaut!
- blackdevil2k1
bei den rh teilen brauchst du von rh sone art distanzscheibe die gleichzeitig auch die zentrierung ist.. so habe ich das von meinen rhs in erinnerung
- blackdevil2k1
also ich hatte vorne und hinten 8x14 rh cup, vorne müsste das ne et von 25 gewesen sein, also 10er scheiben und hinten hatte ich 5er scheiben .. also et 30 ... so müsste es gewesen sein is aber schon ne weile her deswegen weiß ich das net mehr so genau
Special-Agent-JJ
Habe ja schon 7x14 et45 mit 15 er scheiben ist ja quasi auch et30
- corsa-tschango
dere,
ich habe vorne 7x14 ET25 mit 195/45 und hinten 8x14 ET25 mit 225/40 drauf die dekra hat das problemlos abgenommen und bei ET 45 gehen deine Felgen / Reifen am Stoßdämpfer an habe ich mir sagen lassen, weil ich die gleiche komination wollte.
Special-Agent-JJ
Mahlzeit!
Deswegen hab ich vorne 15 distanzscheiben und komme auf et30.
Werde dann hinten 10er distanzscheiben nehmen dann sollte es passen.
Sebbi1985
frag mal sweet devil MH ! Der hat genau die Combi drauf! Der kann dir dann auch direkt mal was zu den Schwierigkeiten beim Eintragen sagen!
darkdevil25@arcor.de
MfG Sebi
MfG Sebi
