Mein Corsa verliert am Zylinderkopf Öl. Bei Opel ist der Kopf ja dummerweise geteilt und an dieser Zwischendichtung verliert mein C14NZ Richtung Ansaugbrücke nun Öl. Ich vermute mal, dass man diese Dichtung nicht so einfach wechseln kann, ohne Kopfdichtung etc. gleich mit zu erneuern?
Gibts da spezielles Dichtmaterial, die Kopfdichtung wurde nämlich vor zwei Jahren erst in der Werkstatt erneuert und nun Ölverlust an der Zwischendichtung :-(
ölverlust am Zylinderkopf
Re: ölverlust am Zylinderkopf
Wenn der Kopf unten ist, muss eine neue Kopfdichtung her. Sonst saut die wieder in zwei Jahren
Wurde diese Zwischendichtung evtl. nicht mit gemacht?
Ich habe es befürchtet, dass der Kopf runter muss... :-/ Danke für die Info!
Michael
Michael
die zwischen dichtung wird doch mit dichtmasse ausser dose gemacht evt wurde die unsauber aufgetragen
