				Rieger Seitenschweller fest machen ?
				Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 09:39
				von CorsaPeppi
				Moin, will nun endlich pünktlich zum Saisonbeginn meine Schweller anbauen.
Da hab ich nur ne Frage, reicht es, wenn ich die Schweller anschraube oder wird das nicht richtig halten bzw. passen?
Möchte die nicht gern kleben, damit ich die zum Winter wieder runter machen kann.
Sind die RiegerInfinity, mein Wagen ist 60/40 tiefer und hat 14 Zoll Alus
falls das wichtig ist für eure Aussagen !
				Re: Rieger Seitenschweller fest machen ?
				Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 11:56
				von FoXy
				Also ich hab mir letztens gebrauchte Seitenschweller für 10 € besorgt... der vorbesitzer hats glatt geschafft die dinger oben (!) mit schrauben fest zu machen.
Meines wissens werden die dinger doch nur an den seiten verschraubt und sonst in der mitte geklebt, oder ?
Nur festschrauben könnte halten... aber wie lange? *G*
				Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 12:28
				von Cypher2Kill
				Ich habe CDW Wave- Seitenschweller die momentan nur geschraubt sind.
Werd ich aber demnächst ändern weil die Dinger klappern wie SAU
Um´s kleben kommt mal also kaum herum
				Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 12:42
				von CorsaPeppi
				also der Vorbesitzer von meinen hatte sie oben und hinten vernietet
und dann flächig verklebt.
Nur wenn ich sie verkleben kann ich sie ja nicht wieder abnehmen!
Oben sind auch Löcher für Schrauben!!!
				Verfasst: Di 10. Apr 2007, 11:52
				von CorsaPeppi
				hat den keiner Erfahrungswerte mit den Dingern ???
				Verfasst: Di 10. Apr 2007, 18:21
				von blue
				ich hab die zwar auch aber noch net verbaut ! bei mirsind  jedoch schrauben und kleber dabei!
				Verfasst: Do 12. Apr 2007, 23:44
				von Darksnake
				Denke auch mal das beides Schrauben und Kleber die bessere Variante ist alleine für die Stabilität der Schweller!Weil wenn sich auf der Autobahn Luft drunter setzt und die schlackern schon mmh ich weiss net so recht!
				Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 00:16
				von FoXy
				Darksnake hat geschrieben:Denke auch mal das beides Schrauben und Kleber die bessere Variante ist alleine für die Stabilität der Schweller!Weil wenn sich auf der Autobahn Luft drunter setzt und die schlackern schon mmh ich weiss net so recht!
Solang die dann "nur" schlackern *g* Also wenn die Schrauben, bzw. das Material in der nähe der Schrauben irgendwann nachgibt... der Hintermann freut sich, wenn ihm ein Seitenschweller entgegen kommt..
				Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 07:56
				von CorsaPeppi
				da habt ihr wohl recht, hab nur Angst das er zu tief ist mit Schwellern
wegen 14 Zoll.
Und kein Bock dann Probleme beim TÜV zu bekommen, wegen Bremsenprüfstand etc.
Darum dachte ich halt, ich schraub die vorher ab und gut.
Außerdem kommt man damit ja nicht auf ne Bühne, wenn die fest dran sind!!!!
				Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 08:32
				von RydeOrDie
				Oder so mit Blechen machen, kannste dann abschrauben, aber man sieht dann die Löcher für die Bleche
PS: Also ich wollte auch die Riegerschweller haben, aber hab mich dann wegen 60/40 und 14" für die GSi Schweller entschieden...Nur so als Tipp weil die kommen pervers tief und bei mir isses manchmal so knapp das kaum ein Finger drunter passt.
