Katalysator
Rayman
Katalysator
hab ein kleines PROBLEM
heute in ner kurve ging mir das auto aus dann sprang er wieder an komisch
danach auf der autobahn nur noch ein lautes geräusch und das auto zieht nicht mehr bin in ein parkfeld reingefahren motor überprüft ÖL WASSER alles in ordnung aber stottert vor sich hin hab dann mal nach hinten geschaut der auspuff komplett schwarz hab dann mal kurz gas gegeben boden komlpett schwarz ich geh mal davon aus das der KAT in sich zusammen gefallen ist und die abgase nicht entweichen können oder könnte es noch was anderes sein????????????
Vor 2000Km hab ich einen servive gemacht also Zündkerzen sind auch neu.
wenns der kat sein sollte was können mir die CORSA-TIGRA SCHRAUBER empfehlen BJ 99 X16XE
little-blue
Re: Katalysator
Für 2 bis 3 Jahre reicht ein gebrauchter von ebay. Ansonsten ein Ersatz-Neuteil bei ebay.
Vorher solltest Du allerdings nachschauen, was genau defekt ist, bevor Du nen Kat kaufst und dann ist der Mitteltopf im Eimer.
little-blue
little-blue
Rayman
Re: Katalysator
der mitteltopf ist gerade mal 21/2 jahre alt ist eine remus anlage ab kat ich denk mal nicht das der mitteltopf kaputt sein kann
little-blue
Re: Katalysator
Glauben hilft nicht, auch wenn Ostern ist.
Schau nach, damit Du genau weißt, was Du brauchst.
little-blue
little-blue
Rayman
Re: Katalysator
werd mich mal die tage in unsere werkstatt fahren und das auto mal unter die lupe nehmen.
was kann du mir empfehlen(hersteller) wenn der kat sein sollte
- blackdevil2k1
Re: Katalysator
das is wurscht... entweder n gebrauchter opel bei ebay oder n austauschkat... je nach dem was dein geldbeutel sagt... wenns überhaupt der kat ist.
Rayman
Re: Katalysator
haben gestern uns mal das auto angeschaut der kat läuft noch einwandfrei
schwiegervati kam vorbei sagt ventile sind im eimer
Kompressionstest gemacht
2 Zylinder kaum Kompression
also alles abgemacht mit ihm und tatsächlich er hat recht gehabt
drei Ventile am A****
am montag kommen neue rein
RedBull
Re: Katalysator
ma ne frage.
Kann durch einen defekten Kat ein höherer Spritverbrauch eintreten??
ma ne frage.
little-blue
Re: Katalysator
Sehr unwahrscheinlich, dass durch einen defekten Kat mehr Spritt gebraucht wird, außer er ist komplett zu und das Steuergerät versucht mittels höhere Spritmenge die Drehzahl anzuheben.
little-blue
little-blue
RedBull
Re: Katalysator
oder ich trett ihn einfach nur mehr.
ich denke ma mein kat ist fast zu, jedenfalls kommts mir so vor.
werds ja dann sehn wenn ich urlaub hab -.-
