Relais hinterm Handschuhfach
Theux
In meinem Corsa sind hinterm Handschuhfach 3 Relais eingebaut, ein Steckplatz ist noch frei.
Was sind das für Relais, konnte dazu keine Symbole oder ähnliches im Auto finden?
Theux
Re: Relais hinterm Handschuhfach
sind rechts daneben
vom Sitz aus gesehen - eins belegt, dann eins frei und dann zwei belegt
St.Claus
ICh würd sagen Klima-Relais und des Kraftstoffpumpen-Relais. Für die Klima könntens aber zwei Relais sein. Hat deiner Klima und Beifahrerairbag?
MichiC
Laut meinem schlauen "ich machs mir selber-Buch" liegen hinterm Handschuhfach 7 verschiedene Relais!
Diebstahlwarnanlage (Steuergerät)
Kühlergebläse (Bezeichnung K51)
Kühlergebläse (Bezeichnung K52)
Kühlergebläse (Bezeichnung K26)
Klimaanlage
Gebläse Klimaanlage
Kühlergebläse 2.Stufe
Klimaanlage
Gebläse Klimaanlage
Andy
Da is auch noch das Relais für die el. Spiegel (sofern vorhanden)
Beim 3 Zylinder ist da auch noch der Licht-Summer
Compact850V
nein der sitzt beim sicherungskastenWeasel hat geschrieben:Beim 3 Zylinder ist da auch noch der Licht-Summer
