1.0 12V Drehzahlmesser
Verfasst: Do 9. Okt 2003, 23:10
von MrT32
Gibt es den 1.0 12V auch mit Drehzahlmesser? :roll:
Wenn ja, worauf muß man beim Kauf des Tachos achten?
Thomas (1.2 16V ECOTEC)
Re: 1.0 12V Drehzahlmesser
Verfasst: Do 9. Okt 2003, 23:23
von Theux
Ja, gibt es.
Du brauchst einen Tacho mit DZM vom Dreizylindermotor - die Vierzylinder gehen nicht.
Und der K-Wert vom Tacho muss mit deinem Tacho übereinstimmen
Verfasst: Do 9. Okt 2003, 23:24
von floker
MrT32 hat geschrieben:Gibt es den 1.0 12V auch mit Drehzahlmesser? :roll:
achte darauf, dass der tacho ausm 1.0 12V kommt. sonst stimmt der dzm nicht
Verfasst: Fr 10. Okt 2003, 10:37
von Picmasta
Oder du kaufst dir nen normalen Corsa/Tigra DZM tacho und kaufst dir noch einen der Defekt ist, wo nur der DZM noch geht, dann kannste umbauen. Hat nen kumpel gemacht. erst nen defekten 3 Zylindertacho gefunden, dann wollte er einen normalen Corsa mit DZM kaufen und hat noch zufällig nen Defekten normalen gefunden bei ebay.
Theoretisch kannst du auch einen vom 4 Zylinder nehmen. Denn wenn ich mich nicht irre bekommt der nen rechtecksignal, und ne schaltung bzw infos zum "dimmen" von rechtecksignalen kann ich dir mailen. Nur man muss sehr viel von e-Technik verstehn, weil man zwei ICs Parallel schalten muss mit allem was dazugehört an gedöns.
Gruß Pic
