				Griff vom Handschuhfach entfernen
				Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 14:50
				von Jochen
				Hallo, kann mir vielleicht jemand mal sagen, wie man den Griff vom Handschuhfach ab machen kann.
				Re: Griff vom Handschuhfach entfernen
				Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 15:41
				von berlincrime
				du musst die vorderseite(da wo der griff dran ist) von der Rückseite lösen. Ist alles nur verklebt, anschliesend den Stift des Griffs herausziehn un du kannst den Griff abmachen!
Hoff des hilft dir!!
Greez BC
				Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 15:55
				von Brunellie_Corsa_C
				Ich hab den Griff schon draußen gehabt, führte dann aber zu einem neuen Handschuhfach.
				Verfasst: Mo 9. Apr 2007, 17:27
				von berlincrime
				wie denn des??? Da kann man doch eigentlich nix falsch machen hab des handschuhfach diese woche ausgebaut auseinander genommen lackiert un wieder rein damit = 0 Problemo alles Top!
