Radio an = Tacho ohne Funktion / Tigra geht aus
Sly
Beitrag von Sly »
habe heute mein neues Radio (LG "LAC-M3600R" - ist imo übergangsweise bis was anständiges kommt ;) ) bekommen und es eingebaut ( Vorher war ein Sony CDX-M8800 drin gehabt was eigentlich ohne Probleme ging bis das Flexband gerissen ist :/ )
Heut Abend ist wärend der Fahrt der Tacho ausgefallen. Gedacht Gut, morgen mal danach schauen. ~500m weiter ist dann das Auto komplett ausgegangen. Am Straßenrand erstmal geschaut & probiert ob er wieder angeht, was aber nicht der fall war.
Mir kam dann die Idee mal das Radio fix raus zu machen und siehe da: er ging wieder ohne Probleme an. Auch der Tacho funktionierte wieder. Ich konnte dann gemütlich heim fahren, abgesehen davon das es ohne Musik war :(
Vorhin habe ich dann während der Fahrt mal das Radio angeschaltet und siehe da: Der Tacho verweigerte wieder seine Funktion. Radio aus gemacht, Tacho ging wieder.
Sicherungen sind alle drin und voll intakt, Angeschlossen ist es eigentlich auch Richtig und die Endstufe etc. ist z.Z. noch nicht angeschlossen, nur die normalen Boxen.
Hat jemand ne Idee an was es noch liegen könnte?
Tigradriver82
Re: Radio an = Tacho ohne Funktion / Tigra geht aus
Beitrag von Tigradriver82 »
vielleicht beim reinschieben des radios in den schacht ein kabel verletzt oder so was einen kurzschluß oder so verursacht??? persönlich glaube ich aber nicht dran das es am radio liegt das dein auto ausgeht
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Auf dem Radio-ISO-Steckverbinder liegt das GAL-Signal des Tachos. Vielleicht schließt Du mit einer falschen Belegung den Pin kurz und setzt somit den Tacho außer Betrieb ...
--> Kammer A, Pin1 --> Geschwindigkeitssignal (GAL)
Andreas
mesca
Beitrag von mesca »
und deshalb geht dann der tigra auch aus, weil durch den toten tacho kein signal mehr kommt :> weiß nich die genauen technischen bezeichnungen aber ich denke das ist dann in etwa so wie bei ner defekten tachowelle
