problem mit x10xe
Mr. Handschuh
problem mit x10xe
Beitrag von Mr. Handschuh »
hi leute
ich habe schon seit längerem das problem das meine leerlaufdrehzahl extem sinkt so auf 400-500 umdrehungen.
ich habe lange aberleider auch vergeblich nach dem fehler gesucht. ich dachte erst das der leerlaufsteller hin sei das wäre zumindestens das einfachste problem
nunja bei opel hat man nun festgesztellt das das stg hin ist. und was sie noch gesagt haben ist das ich das stg nicht einfach so tauschen kann gegen ein anderes von einem x10xe wegen irgentwelchen sperren. genau habe ich das am tel nicht verstanden aber ich denke er meint die wegfahrsperre.......
ich kann mir das aber nicht so recht vorstellen und wollte nun hier mal fragen ob die vielleicht recht haben oder mit über 800€ aus der tasche ziehen wollen
RydeOrDie
Re: problem mit x10xe
Beitrag von RydeOrDie »
ich kann es dir nicht zu 100% sagen aber ich glaube dass man Steuergeräte schon tauschen kann nur musst du es neu programmieren lassen.
Das mit dem nagelneuen Steuergerät ist bestimmt die Masche dir die Kohle abzuknüpfen.Frag mal bei anderen FOH's in deiner Gegend nach.manche sind auch Billiger
Mr. Handschuh
ja er meinte das es neu programmiert werden müsse das ginge aber nur im originalen auto wo es anfangs verbaut wurde......
oder kann ich jedes belibige bei mir reinstecken eben *** dran oder nen laptop und umprogrammieren.....
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Wenn de ein anderes Stg einbauen willst z.B. aus nem unfallwagen dann musst aufpassen das man die WFS im Spenderfzg. deaktiviert. Oder du baust das WFS Stg. und die Transponder aus den Schlüsseln mit aus, schreibst dir die Fahrgestellnummer auf oder besser eine Kopie vom Brief bzw. Schein und dann kannst das STG mit anbauteilen Tauschen.
St0n3dSh33p
Beitrag von St0n3dSh33p »
Mach mal die Drosselklappe sauber mit Bremsenreiniger ;)
aber schön alles anschließend mit einem tuch aufsaugen was runter sickert sonst haste den mist in der brennkammer und dan springt er wohlmöglich nicht an bei den ersten versuchen ^^
smoor
Beitrag von smoor »
Also Du kannst mit dem gebrauchten Steuergerät zu Opel gehen und die besorgen dir den Code den du brauchst damit es neu auf dein Auto Prgramiert werden kann. Kostet um die 15 Euro den Code bei Opel zu bekommen. Ich habe schon mal ein gebrauchtes Steuergerät verkauft ( hier im Forum) und der Käufer hat das so gemacht und keine Probleme damit gehabt. Wenn du ein gebrauchtes Steuer gerät brauchst ,ich hätte nich eines!!! Melde dich per PN bei mir. Kannst ja mal bei deinem FOH nachfragen ob die dir den Code besorgen können.
