[CorsaB]x12xe Steuerkette?
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 21:40
von RydeOrDie
Ich hab im Corsa nen x12xe und jetzt meine 60.000km Grenze überschritten und wollte mal wissen ob ich meinen Zahnriemen wechseln muss, eigentlich ja aber ich hab hier öfters gelesen dass der x12xe ne Wartungsfreie Steuerkette hat, aber nach Steuerkette sieht das ja nicht aus sondern eher wie nen Riemen.
Was ist denn jetzt Sache......Ist das bei jedem x12xe 16V so oder hab ich einen mit Riemen??
Re: [CorsaB]x12xe Steuerkette?
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 21:45
von Der Pero
Hat ne Kette.
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 18:30
von RydeOrDie
100%ig ??
Weil mich täuscht dass die Steuerkette wie ein Riemen aussieht.
Also ist Wartungsfrei und ich muss nicht alle 60.000km oder 4 Jahre tauschen lassen???
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 18:49
von Viper09
RydeOrDie hat geschrieben:100%ig ??
Ja, ist korrekt, habe den süßen auch
Kein Wartungsintervall, aber verschlissen kann sie wohl schon irgendwann mal sein. Sicher nicht bei 60.000km.
RydeOrDie hat geschrieben:Weil mich täuscht dass die Steuerkette wie ein Riemen aussieht.
Ist der Motor auf?
Zahnriemen und Kette siehst du doch so gar nicht (?!)
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 19:05
von Der Pero
Meint sicher den Keilriemen anner Lichtmaschine
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 19:07
von Michi16V
du hast ne steuerkette. ist noch beim x12xe verbaut. hab auch nen x12xe. das gute dadran ist das die kette wartungsfrei ist. ich stimme meinem vorredner zu, die steuerkette kannst du nicht sehen ist im gehäuse drin weil die mit öl geschmiert wird. was du sehen kannst ist der flachriemen
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 19:17
von RydeOrDie
und der flachriemen wird nicht getauscht.
Ich frage hier weil ich jetzt 60.000km hab und wissen muss ob ich einen Riemen tauschen muss?
Also muss ich mir keine Gedanken machen ja?
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 21:34
von Viper09
RydeOrDie hat geschrieben:Ich frage hier weil ich jetzt 60.000km hab und wissen muss ob ich einen Riemen tauschen muss?
Nu berrruhigen sie sich doch
Wir haben keinen Motor mit Zahnriemen. Der Zahnriemen steuert bei X14, X16XE etc. die Ventile, beim X12XE/X10XE übernimmt das die Kette und die
"sollte" man sich ab 160.000 (?) oder eben bei Geräuschen mal anschauen. Ansonsten vergiss doch endlich die verdammten 60.000km
Alle Motoren haben aber den Keilrippenriemen, den du dir wahrscheinlich angeschaut hast. Lichtmaschine, Wasserpumpe ... hängen da dran.
Soweit ich weiß gibts dafür keinen festgelegten Wartungsintervall. Wenn ein schlechter Zustand zu erkennen ist wird er eben getauscht, oder wenn die Wapu/Lima getauscht werden muss (Auf die Wapu wartest du vielleicht noch 20, 30.000km). Aber jetzt entspann dich doch
Mathias
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 22:00
von Der Pero
Er fragt so lange nach,bis endlich jemand sagt,dass da nen Zahnrimen drin ist,der schleunigst gewechselt werden muss
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 23:57
von Viper09
Der Pero hat geschrieben:Er fragt so lange nach,bis endlich jemand sagt,dass da nen Zahnrimen drin ist,der schleunigst gewechselt werden muss
Da fällt mir ein, der Keilriemen wär doch schon vor 30.000 dran gewesen, also schnell in die Werkstatt, sonst kapitaler Motorschaden! :smartass:
