nach Kühlertausch PROBLEM
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 11:54
von freak2k1
Hallo
hatte letzte Woche das Problem das mein Kühler in ***** gegangen ist .. habe ich dann gleich alles getausch mit schläuchen das man da keine Probleme mehr hat.
so nun hab ich trotzdem noch ein Problem ... wenn ich die kiste anmache dann gluggert er ... also das wasser hört man
hab auch schon ne ganze weile heizung angemacht damit er sich entlüften kann ... aber irgendwie kein besseres ergebnis
jemand nen plan ??
Re: nach Kühlertausch PROBLEM
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 12:18
von superbulle718
Schraub mal den Deckel des Wasserbehälters ab und lass dein Wagen nen Moment laufen.
Verfasst: Di 17. Apr 2007, 17:10
von dandanscorsa
hört sich danach an, als ob der wagen sich nichts selbst entlüftet, kann auch sein das noch luft im wärmetauscher ist
wie superbulle718 schon gesagt hat, deckel vom ausgleichsbehälter abschrauben und mal ein paar minuten laufen lassen, aber achtung bei warmen motor steht der behälter unter druck, du könntest dich verbrühen / verletzten
wenn der wasserstand zu tief ist etwas wasser nachfüllen, heizung auf volle pulle stellen und etwas gas geben
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 00:25
von freak2k1
also nochmal .. hab gestern mittag mal 2-3 Minuten laufn lassen .. hat aber vorhin schon wieder gegluggert
hab folgendes gemacht ... auto gestartet und ausgleichbehälter geöffnet und einfach laufen lassn den motor
denk mal hat das mit der heizung gefehlt oder ??
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 09:13
von B4D_Dr1ft
auch wasser nachgefüllt? ^^
notafalls lässte den mal länger laufen bei meinem kadett haben wir ihn bis auf betriebs temperatur laufen lassen im stand dauert so ca 10 min...
bei 2500U
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 10:20
von freak2k1
Joa super ;-) werd ich dann am weekend probieren
dann wäre mal ne andere Frage wann merkt man das diese luft im system wirklich raus ist ??
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 16:45
von B4D_Dr1ft
wenns nicht mer gluckert
oder keine blasen mehr rausgespühlt werden
Verfasst: Mi 18. Apr 2007, 22:12
von Fasemann
beim entlüften ohne die Schraube seitlich am Thermostatgehäuse.. muss das Wasser 90 ° haben , sosnt ist das Thermostat ja noch zu, und die Heizung auf volle Pulle..das die Luft aus dem Innenraumwärmetauscher raus kommt.
Verfasst: Fr 20. Apr 2007, 22:32
von freak2k1
man man man ....
hab jetzt ausgleichbehälterdeckel geöffnet .... auto angeschmissen ... heizung voll pulle und laufen lassen bis betriebstemperatur erreicht wurde ungefähr 9-10min
und es gluggert immer noch *Ahh*
Verfasst: Fr 20. Apr 2007, 23:59
von misterjack
also bei mir hatte sich das erst nach 100km fahrt gegeben oder so
