Schalckern/Vibrieren beim Bremsen
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 20:18
von Jolle9
Hab mir vor kurzem neue Felgen und Reifen gekauft.
165/70 R13 ET 35
Genau du gleiche Größe wie vorher, nur die Einpresstiefe hat sich verändert.
Wenn ich mit hoher Geschwindigkeit bremsen, dann gibt es ein sehr starkes vibrieren/ruckeln. So ähnlich wie wenn die Bremsbeläge abgefahren sin. Das komische an der Sache ist, dass ich mit meine Winterreifen überhaupt keine Problem hatte. Erst nachdem ich die neuen Reifen drauf hab ist das so!
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Re: Schalckern/Vibrieren beim Bremsen
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 22:58
von Blue_Corsa
Also ich habe 195er drauf und bei mir passt alles... Ich hatte das mal als ich von Sommer auf Winterreifen bin. Da hat sich aber herausgestellt das beim Anziehen der Schrauben mit dem Schlagschrauber zu fest angezogen wurde und sich hinten die Bremstrommeln verzogen haben. Dadurch hatte ich ein schlackern/vibrieren beim Bremsen. Dann habe ich neue Bremstrommeln bekommen und schon wars wieder gut. Guck da mal nach so war das bei mir.
MFG.:wavey:
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 09:28
von snoopy1202
--*blubb*--
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 20:55
von Jolle9
Danke für die Antworten!
Hab das ganze mal ausprobiert und ihr habt Recht!Es passiert genau das Gleiche wie bei der Vorderbremse.
Der muss ich wohl mal die Bremstrommeln wechseln. :mad:
