Problem beim tanken :( Bitte um ratschläge bzw. hilfe!!!
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 21:10
von Overnet
Ich habe neuerdings ein Problem beim tanken meines Corsa C 1,4 TP!
und zwar immer wenn ich Tanke, egal welche tankstelle, nehm ich den tankrüssel, steck ihn in die öffnung im auto und dann stell ich diese automatik ein das wenn er voll ist es automatisch aufhört zu pumpen..! sooo nun ist es bei mir aber so, das das nach ein paar litern schon ausgelöst wird trotz das der wagen noch leer ist
wie kann das sein?!
ist da irgendwas kaputt im tank oder so?! bitte um antworten! danke
Re: Problem beim tanken :( Bitte um ratschläge bzw. hilfe!!!
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 21:28
von 316i-IS-Style
kann sein das du vieleicht immer an die gleiche tanke und an den gleichen zapfen gehst???
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 21:37
von The Rock
316i-IS-Style hat geschrieben:kann sein das du vieleicht immer an die gleiche tanke und an den gleichen zapfen gehst???
wer lesen kann
hab ich auch
einfach den rüssel ein stückchen raus bis die nächste rast nase kommt dann gehts auch und er springt net zurück
also wie immer nicht ganz sooo tief
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 22:10
von Fasemann
mal mit Maglite reinleuchten ...den "Stopfen" auf Beweglichkeit testen und Entlüftung kontrollieren ...
oder eben nicht die DIESELPISTOLE nehmen
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 22:13
von Corsa-Heizer
Ich vermute vielelciht mal, da das am warmen Wetter liegt. Der Sprit gast bei dem warmen Wetter mehr aus. Diese automatiken der Zapfen funktionieren glaub ich auf gegendruck, sprich wenn der Gegendruck steigft schalten die ab. Wenn dann die warmen Gase vom Spirt außem Tank (nicht aus dem Tank der Zapfe) nach oben strömen stioptt die automatik.
Also das wäre mal so ne überlegung von mir.
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 22:18
von Overnet
also ich hab das auch bei nicht sooo warmen wetter..! ganz komisch... und wenn nen kollege dann da mal tankt an der säule wo ich die probleme zuvor hatte dann geht das bei dem problemlos
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 22:31
von dOmi
naja das problem kenn ich bis ich mal gemerkt hab bei vielen Tanken ist das FeststellTeil da kaputt, bzw der Rückstoss ... dann musst eben kurz festhalten ^^ ... aber am Tank liegts denke ich net. Mitm Warmen Wetter könnt ihr auch zum teil recht haben.
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 22:35
von Abuse
Bei mir springt das mist Dingen auch immer wieder raus. Habe mich schon daran gewöhnt immer den Hebel zu drücken.
MfG
Abuse
Verfasst: Do 26. Apr 2007, 23:10
von Stef
Die Lösung steht doch schon oben:
Den Rüssel nicht bis zum Anschlag reinschieben, dann klappts auch mitm Volllaufen-lassen.
Hat zumindest bei jedem Auto funktioniert, mit dem ich bisher dieses Problem hatte.
Probeirts mal aus!
Verfasst: Fr 27. Apr 2007, 09:23
von R4MP
Muss ich Stef zustimmen! Bei mir ist es genauso! aber nur bei manchen Tankstellen ^^
