TÜV Bemängelte fehlenden Heckwischer
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 19:13
von blackdevil1.2
Hab mein Wischer hinten weg Gecleant.. Nun sagt mein TÜV Prüfer das das so nicht sein darf?!
Hatte jemand die selben Probleme?! Was habt ihr gemacht? Ist das ein Erheblicher Mängel? So das ich ihn Abstellen müsste um TÜV zu bekommen?!
mfg Tobi
Re: TÜV Bemängelte fehlenden Heckwischer
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 19:36
von little-blue
Frag ihn mal, ob er auch die Richtlinien und Bestimmungen bezüglich des zweiten Außenspiegels kennt oder einfach nur mal so in die Luft schießen wollte.
Du kannst, wenn Du einen zweiten Außenspiegel hast, die Heckscheibe ausbauen und zuschweißen. Dass Du dann auch keinen Heckwischer brauchst ist wohl selbstverständlich. Es sei denn, der Tüver kann Dir sehr gut begründet erklären, dass der Heckwischer ein tragendes Teil ist.
little-blue
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 19:39
von blackdevil1.2
wo kann man den sowas schriftlich hinterleg finden?! Er sagte sowas in der Richtung von: Das was von Werk aus am Auto Verbaut ist darf man nicht einfach so Abbauen...
War bei nem Kumpel von mir auch so...
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 19:56
von servicemensch
Dazu sage ich nur das bei den frühen City-Modellen der Heckwischer sogar als Extra bestellt werden musste und einige Re-Importe sowieso keinen haben. Also Totaler schwachsinn!
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 20:04
von little-blue
StVZO §40 Wisch-Wasch-Anlagen
Da nicht erwähnt wird, dass auch die Heckscheibe ein Wischer vorhanden sein muss, kann ihn der Tüver nicht verlangen.
Zusätzlich gilt § 56 Abs 1 Punkt 2 (eingeschränkte Sicht) für die Pflicht der Rückspiegel.
Wenn der Tüver diese Gesetzte nicht kennt und ein Fahrzeug nicht auf deren Einhaltung Prüfen kann, dann hat er während der Ausbildung / des Studiums geschlafen.
Ein Fahrzeug bedarf nur einer Prüfung, wenn die Veränderungen wesentlich sind. Wesentlich sind hierbei Veränderungen die das Fahrverhalten, die Sicherheit oder die Konstruktion an sich verändern. Entsprechend brauche ich auch die Demontage der original verbauten Seitenschweller beim GSI nicht abnehmen lassen, da dadurch das Fahrverhalten, die Sicherheit und die Konstruktion nicht negativ beeinflusst werden.
little-blue
Verfasst: Di 1. Mai 2007, 15:06
von TwoBeers
Ich verschieb das mal in den richtigen Bereich!
