Bekomme den Lichtschalter nicht ab
coco
Beitrag von coco »
Baue gerade den Rest auf blau um. Doch leider will mein Lichtschalter nicht ab. Bin wie in "blaue träume" auf der mutterseite vorgegangen. Abblendlicht ein, Innnenraumlicht ein und dann mit nem kleinen Schraubenzieher die Nase eindrücken und Drehknopf anziehen. In diesem Punkt liegt das Problem. Den bekomme ich nicht ab, wo befindet sich denn diese Nase genau. Will auch nicht mit Gewalt daran rumreißen.
SFOR
Re: Bekomme den Lichtschalter nicht ab
Beitrag von SFOR »
Diese Nase ist wenn du von unten in den Drehknopf rein drückst. Mußt du ein wenig mit dem dünnen schraubenzieher versuchen. Ich habe auch ein wenig drinn rum gestochert und dann geht der ganz leicht ab! Also mit geduld und spucke fängt man jede Mucke :)
coco
Beitrag von coco »
also ich muss den schraubenzieher durch diesen kleinen schlitz bis in die mitte fürhen und dann richtung des abblendlicht symbols drücken? Habe ich das so richt verstanden?
coco
Beitrag von coco »
danke, werde es mal ausprobieren
coco
Beitrag von coco »
oh man ging das einfach, peinlich peinlich :o ops:
Mädchenmanta
Beitrag von Mädchenmanta »
SO erstma den schlter auf licht an stellen, dann rausziehen so das das innenlicht angeht...
nu mit einem kleinem schraubendreher (schlitz) reindrücken und den schlter (drehknopf) gleiczeitig ziehen...tada....
dann einfach von hinen nen bissle drücken und den kopletten krams rausnehmen...
greetz
dennis
Amok
Beitrag von Amok »
schau mal hier , da hab ich ne bebilderte anleitung gemacht : http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=6327
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Oder du hättest die ganzen 4 Schrauben (2 hinter der Lüftungsdüse, 2 hinter dem sicherrungskastendeckel) abgemacht, dann hättest du von hinten die rastnasen wegdrücken können. ;)
Gruß Pic
coco
Beitrag von coco »
danke, hatte aber schon 3 posts vorher das prob schon gelöst gehabt. seis drum :-)
