Wie tief bei 35 mm VA ???
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 19:38
von boja88
hab mir 35mm tieferlegungsfedern (weitec) für die VA bestellt und mein auto hat nen X12SZ motor drin! kommt der dann überhaupt 35mm tiefer vorne oder weniger,weil der motor ja nicht grad der schwerste ist
?????? andererseits sacken die federn ja noch ein bisschen nach, oder nicht?!
hier hat w*****einlich fast jeder ein 60/40 fahrwerk oder tiefer drin, aber man kannn ja trotzdem mal fragen
bilder wären cool
Mfg Boja
Re: Wie tief bei 35 mm VA ???
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 23:45
von corsa-tschango
hallo,
ich habe auch nur 40/40 drinen also brauchst du dir keine gedanken machen, und was den federn angeht die werden mit der zeit von selber tiefer
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 23:51
von Michi16V
und du hast dann noch reichlich platz vom kotflügel zum reifen. hab auch nur 35/35 vorne und hinten.
aber wie sieht das denn bei dir aus corsa-tschango, ist da auch noch viel platz oder garnicht, weil auf dem foto kann man nicht so wirklich viel erkennen??
Verfasst: Do 3. Mai 2007, 14:58
von BlazE
boja88 hat geschrieben:hab mir 35mm tieferlegungsfedern (weitec) für die VA bestellt und mein auto hat nen X12SZ motor drin! kommt der dann überhaupt 35mm tiefer vorne oder weniger,weil der motor ja nicht grad der schwerste ist
bilder wären cool
Mfg Boja
hmmmm erstens mein auto ist nochgernicht tiefer und zweitens ich weiß nicht ich will auch nicht zu tief haben weil habe angst das ich aufsetze aber ich will auch das es gut aussieht darum lass ich bei mir 40/20 machen und hoffe das das noch gut aussieht und ich keine probleme habe
Verfasst: Do 3. Mai 2007, 16:27
von boja88
ich weiß dass 35mm nicht unbedingt zu tief ist, aber ich wollt euch fragen ob der mindestens 35mm tief kommt mit nem X12SZ motor, weil der ja grad nicht die schwerste maschine ist!
MfG Boja:wavey:
Verfasst: Do 3. Mai 2007, 16:29
von huggy_bear
kauf markenfedern, dann stimmt die tiefe auch
Verfasst: Do 3. Mai 2007, 16:39
von boja88
huggy_bear hat geschrieben:kauf markenfedern, dann stimmt die tiefe auch
eibach nix gut??????????????
Verfasst: Do 3. Mai 2007, 17:08
von BlazE
also mit dein motor weiß nit so genau aber ich glaube wen du gute federn hast wird das bestümmt gehen. hier haben welche bestümmt den selben motor und mehr tiefer gelegt aber du kannst ja auch noch den tüv fragen oder was die dazu sagen
Verfasst: Do 3. Mai 2007, 20:25
von blue
also en kumpel von mir hat auch 35mm federn drinn is mitlerweile genauso tief wie meiner (60/40)... jedoch nur federn rat ich keinem sieht
aus wie hin gekackt
also man sieht es auf jedenfall.... und mich würde es stören !
Verfasst: Do 3. Mai 2007, 22:35
von boja88
alles klar jungs!
danke für euren guten rat, werds mir nochmal durch den kopf gehen lassen, eventuell hol ich mir dann doch ein supersport fahrwerk 60/40 für 150€
MFg Boja
