Mal ne allgemeine Frage über Felgenbezeichnungen!
Sven P
Beitrag von Sven P »
Ihr schmeißt alle so locker mit Ausdrücken wie "7x15 ET38 " oder ähnlichem rum. Kann bitte jemand mir erklären was ich mit den Bezeichnungen anfangen kann????
Ok, "7" steht hier wohl für die Felgenbreite und "15" für den Durchmesser (in Zoll stelbstversändlich).
Aber mit dem Rest kann ich echt nix anfangen!
danke schonmal
Sven
eisi
Re: Mal ne allgemeine Frage über Felgenbezeichnungen!
Beitrag von eisi »
Das ET-Maß auch genannt Einpreßtiefe ist hauptsächlich dafür verantwortlich wie gut ein Felge im Radkasten zur Geltung kommt. Denn sie läßt mit kleinerm Maß die Felge weiter nach außen wandern. Von der ET hängt es auch hauptsächlich ab, ob die Kotflügel gezogen/gebörtelt werden müssen.
Die ET gibt den Abstand des Flansches von der Mitte des Felgenmauls in Millimeter an.
Ist die ET 0, so befindet sich der Flansch genau in der Radmitte, d.h. die Felge baut genausoweit nach außen wie nach innen. Eine positive ET +25 (normalerweise wird das '+' weggelassen) besagt, daß die Felge weiter nach innen (also in Richtung Fahrzeugmitte inden Radkasten rein) ragt, als nach außen. D.h. der Flansch ist um 25mm weiter nach außen versetzt.
kurz mal angeliehen aus dem Corsa-B.de Glossar...
Beili
Beitrag von Beili »
