Parrot CK3100 FSE im Tigra
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 14:37
von Bufu_Druese
ich würde gern demnächst meine Parrot CK3100 FSE im Tigra verbauen nun wollte ich mal fragen ob die jemand von euch schon drin hat.
Denn ich suche noch ein paar nützliche Tipps wo ich z.B. die Blackbox im Tigra am besten verstecke usw....
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mfg. Bufu_Druese
Re: Parrot CK3100 FSE im Tigra
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 15:07
von Picmasta
Ich habe die Parrot CK3000 im Tigra drin. war garkein Problem. Du musst halt nur gucken, ob Plus und zündungsplus richtig rum für die Parrot sind. Ich musste die beide austauschen, ist mit einer Büroklammer aber kein Problem ;)
Die Blackbox hängt bei mir hinterm Handschuhfach.
Gruß Pic
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 20:42
von pro cars
Picmasta hat geschrieben:Ich habe die Parrot CK3000 im Tigra drin. war garkein Problem. Du musst halt nur gucken, ob Plus und zündungsplus richtig rum für die Parrot sind. Ich musste die beide austauschen, ist mit einer Büroklammer aber kein Problem ;)
Gruß Pic
Ja hinterm Handschuhfach oder evtl unter der Mittelkonsole.
Aber warum Büroklammer?Da sind 2 Sicherungsträger in den beiden +Kabeln die schraubt man beide auf und vertauscht die leitungen.- Fertig dauert keine30sec!
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 22:23
von Bufu_Druese
ich habe gehofft das ich das ganze unter der Mittelkonsole verstauen kann naja mal schauen wenn das Teil hier ist und wie es dann platzmäßig unter der MK aussieht.
Vielen Dank schonmal.
Mfg. Bufu_Druese
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 14:40
von Picmasta
pro cars hat geschrieben:Ja hinterm Handschuhfach oder evtl unter der Mittelkonsole.
Kann auch sein, dass ich es so gemacht habe, der Einbau ist bei mir 3,5 Jahre her :D
Gruß Pic
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 22:35
von arni
hey leutz....
hab da mal ne frage....ich hab mir die parrot ck3100 geholt und auch das entsprechende iso-kit. als ich das dann vorhin mal dazwischen geschaltet habe, funktionierte zwar das radio, aber die parrot machte keinen mucks (sprich display blieb dunkel). auch das umschalten zwischen orange und rot hat da nicht geholfen... :-(
müssen denn beide (also orange und rot) kontakt zum opel kabelbaum haben? ich habe nämlich gesehen, das orange bei mir ins leere läuft....
thx schonmal :-)
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 22:41
von Bufu_Druese
also ich habe die bei mir eingebaut, meine geht an sobald ich den schlüssel in radio stellung drehe und geht wieder aus sobald ich den schlüssel abziehe schaltet also parallel zum radio und es müssen beide kabel dran sein denn ich glaube das rote war für dauerplus und das orange is das Plus was auch das Radio bekommt das es in radiostellung angeht kommt direkt vom zündschloss bei mir war dieser kontakt nicht im kabelbaum vom Tigra drin da der Kontakt im Zündschloss nachgerüstet ist da mein Tigra das nicht hatte und das Radio über Zündung gelaufen ist.
Mfg.
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 22:47
von arni
stimmt, rot ist dauer und orange ist zündung. hast du dann n kabel nachgezogen oder wie hast du das gemacht?
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 23:08
von Bufu_Druese
Also das Kabel hab ich in der Werkstatt machen lassen da ja das ganze Zündschloss geändert werden musste, wann geht denn dein Radio an erst wenn die Zündung an geht oder früher?
Verfasst: Di 28. Aug 2007, 23:12
von arni
Kann es über die Zündung anmachen "lassen" oder halt manuell....da muss ich aber nicht die Zündung anhaben soviel ich weiss....hm, muss ich morgen mal drauf achten. normalerweise höre ich erst radio/cd wenn ich auch mit dem auto fahre... ;-)
