Kofferraum abdichten?
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 21:23
von f3lix
Hey,
habe folgendes Problem: Durch den Regen habe ich gemerkt, dass der Kofferraum nicht dicht ist. Diese beiden "Plastikgitter" sind immer mit Dreck voll, sodass das Wasser nicht wirklich ablaufen kann, aber wie kommt das Wasser überhaupt unter die Klappe? Kann man da irgendwie abdichten und wenn ja, wie und mit was?
Danke schonmal =)
Re: Kofferraum abdichten?
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 21:40
von Fireproof
plastikgitter?
also wenn du die abläufe meinst. die solltest du erneuern lassn wenn die kaputt bzw. verstopft sin sonst kann dir dein ganzer innenraum abgammeln. und diesen spalt da dicht zu kriegen kannste vergessen. der is ja komplett um die heckklappe auch oben am dach. opel dachte sich schon was mit den ableufen (wenn sie gehen) und der dichtung die innen is. ;)
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 22:46
von BeInspired
Würde dir auch empfehlen regelmäßig das Sieb zu reinigen.
Jetzt in der Pollenzeit würd ich fast täglich gucken gehen. Hatte es selbst vorhin dass auf der Beifahrerseite das Wasser stand, obwohl ich gestern geguckt hatte.
Hab das Sieb dann sauber gemacht und schwupp di wupp lief alles trocken.
Einfach regelmäßig gucken...und wenn du n bisschen handwerklich bist, kannst du dir ja aus draht einen "Siebschutz" basteln..der vllt etwas größere Maschen hat als dein Sieb.
Diesen Schutz montierst du dann drüber oder davor..wo auch immer der dreck kommt. Vllt läuft das Wasser ja dann da durch und übers Sieb ab nach draußen.
Ein Versuch wärs wert ;)
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 23:05
von f3lix
Nee, die Abläufe sind nicht irgendwie voll oder so, es geht mir schon um das Sieb...Denn in diesem sammelt sich der Dreck, folglich kann das Wasser nicht mehr wirklich gut abfließen...habe jetzt auch nicht soooo die Lust, bei Regen immer raus zu gehen und die beiden Siebe zu reinigen...habe den schon sooo oft sauber gemacht, keine Ahnung woher der Siff kommt =/
Aber trotzdem komisch, dass Opel den Kofferraum nicht richtig abgedichtet hat...bei meinen beiden vorherigen Autos gab es sowas wie ein "Ablaufsystem" nicht, da war alles dicht ;)
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 23:31
von Fireproof
da gibts en sieb?
p.s. bei anderen autos hattest ja auch keine ganze glaskuppel ohne metallrand die mit nachoben geht
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 23:34
von BeInspired
@fireproof
ich denke mit Sieb meint er die Abdeckung überm Ablauf...
die mit den Löchern drin ;) :D
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 23:35
von f3lix
Klar, über den beiden Abläufen ist ein Sieb, wahrscheinlich damit der Ablauf nicht verstopft wird ;) Nur beim mir werden die Siebe ja so verstopft, dass das Wasser gar nicht bis zum Ablauf kommt....dann heissts wohl selber basteln =P
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 23:36
von f3lix
Ja das ist doch ein Sieb :D
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 23:41
von BeInspired
also mussu ein "Sieb" fürs "sieb" bauen...quasi..^^
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 23:44
von Fireproof
bei mir sind die löcher offn soweit ich weis hab ich da kein sieb. essei den es is bssl vertieft. den da rein hab ich noch nich tief geschaut
