Supersport Gewinde
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 14:57
von pepper
Also mir geht das mit dem Fahrwerk hinten auf den Sack. Es ist bei 14 Zoll einfach zu hoch. Manchmal denke ich, dass das Serien Fahrwerk tiefer ist. Kann ich mir andere Federn holen oder den Gewindeblock rausnehmen?
Re: Supersport Gewinde
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 16:18
von XtremeCorsa
Hallo!!
Genau das ist bei mir auch. Habe auch ein Supersport Gewinde und hinten ist der ewig hoch. Obwohl ich sogar 16 Zoll drauf habe.
Ich denke nicht dass man den Gewindeblock raus nehmen kann, da die Aufnahme der Feder flach ist für den Gewindeblock. Ich werd mir einfach andere Federn rein machen und gut ist.
Denke das ist die beste Lösung!
MfG
Martin
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 17:17
von pepper
Ja nur die Frage ist welche soll ich rein machen bzw. darf ich rein machen. Also willste dann komplett diesen Gewindeblock rausmachen und eine neue Feder.
Welche Federn sind denn gut und welche Tiefe 40mm???
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 22:15
von pepper
Hat keiner ne Ahnung. Bei ebay gibts nur so billig federn!
Verfasst: Mi 9. Mai 2007, 23:09
von XtremeCorsa
Also wenn dann werd ich wieder Supersport Federn einbauen, nur ohne Gewinde.
Hab da so an 50 oder 60mm Federn gedacht. Das Problem ist nur das muss man dann natürlich wieder vom TÜV abnehmen lassen, denn der schreibt die Kennzeichnungen der Federn auf.
Vielleicht gibt es ja zufällig Federn mit den selben Nummern, da muss man dem TÜV Prüfer halt ein bißchen unter die Arme greifen.
MfG
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 09:12
von pepper
Bei ebay gibt nur 40mm Supersport Federn. Wie ist denn die Homepage von Supersport. Mhh bin am überlegen ob ich bei 14 zoll 50mm oder 60mm holen soll.
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 15:08
von XtremeCorsa
Die Homepage ist
SUPERSPORT Aber bei denen gibt es irgendwie nur 35mm Federn für hinten, also dann weißt du ja was wir drin haben.... abgeflachte 35mm Federn mit Gewindestück, wahrscheinlich Verstellbereich von Serie bis 35mm!
Also wenn dann hole ich mir die 50mm Federn von Formel K. Die haben die gleiche Traglast und die gleiche Farbe.
Dann ändere ich die Kennzeichnung auf Supersport und fertig ist das gute Stück. Denn im Gutachten stehen ja beide Möglichkeiten, entweder hinten mit oder ohne Gewinde.
Ich nehme davon die 50mm Federn und wenn du zu wenig sind werde ich sie bei einer Werkstatt mit der Presse ein Stück stauchen lassen, dann habe ich auch 60mm.
MfG
Martin
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 20:11
von Longman
also ich hab 60/40 drin bei 14 zöllern... geht wunderbar und ne zigarettenschachtel passt noch drunter durch quer versteht sich*g*
vll hilft dir das was (auch von supersport)
habs bei meinem freundlichen teile händler gekauft gesamtfahrwerk also federn und dämpfer für ka im katalog stehn die mit ich glaub 350€uronen...
Verfasst: Do 10. Mai 2007, 21:25
von pepper
Haste vielleicht mal ein Foto von hinten und von der Seite. Wäre echt nett.
Verfasst: Fr 11. Mai 2007, 16:28
von Longman
