Klackern im Heck -.-
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 07:59
von dmar
nun ja hab in meinem Schnuckelchen Eibach Federn eingebaut.
Nur hab ich jetzt das Problem das es im Heck ziemlich rappelt.
Ist das normal? Oder hab ich da irgendwas vergessen zu verbauen?
Dämpfer? Check!
Schraube? Check!
Feder? Fuck wo is die Feder???? Ah da! Check!
is doch alles da?
außerdem is er hinten nicht weit runtergekommen, ist das auch normal???
Sorry, ist mein erstes mal. Nein nicht das erste mal.
Re: Klackern im Heck -.-
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 08:12
von HaLLuCinoGen
Tach erstmal Habe auch Eibach federn und bei mir ist das genauso wie bei dir, bei mir klackert es hinten. Keine ahnung woher das kommt. Aber schau doch mal ob der Auspuff auf die hinter Achse schlägt war auch bei mir so musste dann wieder etwas Tricksen, dann war das problem wieder gelösst. aber es wappelt immernoch hinten.
Over and out
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 08:16
von BlackTigra16v
damals hatte ich ein Corsa B. Da hatte ich das selbe Problem. Das war der Auspuff der als hinten irgendwo drangeschlagen hat. Is aber weiter nicht so schlimm
#BLACKTIGRA16V
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 08:47
von Fireproof
auspuffrohr an der achse!
-> Kürzere Puffaus Gummies
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 10:39
von dmar
wo bekomm ich die gummies denn her?
opel wird die wohl nicht haben...
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 14:09
von Fireproof
atu wirste finden
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 14:21
von MR.Tigra_1987
das er hinten nicht weit runter gekommen ist, ist ganz normal......
den tigra kriegst du hinten nur mit einem gewindefahrwerk hinten runter....!!!
Ich hab ein FK komplett sportfahrwerk auch mit kürzeren dämpfer und hinten hat sich auch nur wenig getan.....
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 15:12
von de_schiefbahner
BlackTigra16v hat geschrieben:Hallo,
naja...
so ganz ohne problem ist das auch nicht...
ich hab bei mir noch einen 3. aufhängungspunkt gemacht.
einfach eine ordentlicher hacken durchs blech, schön mit farbe und ubs einschmieren, ein 3. haltegummi und an der schelle noch einen hacken..
schon schlägt nix mehr auf der achse...
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 16:07
von Tigrajunkie2000
Kannst auch erstmal um die original Gummis Kabelbinder zurren und die somit kürzen!
Des Weiteren kannst du einen Auspuffgumme an der Achse unterm Auspuffrohr festbinden , die Dinger schmelzen nicht , dann haut das Rohr nicht gegen die Achse sondern gegens Gummi
Verfasst: Mo 14. Mai 2007, 16:21
von de_schiefbahner
ach ne lösung....
allerdings nur kurzfristig....
die kabelbinder rutschen gerne mal ab.
und das gumm drückt doch immer schön den auspuff hoch...
auch nicht besonders toll...
aber muss ja jeder selber wissen was er macht...
ich mach es lieber vernünftig...
will ja noch ne weile was davon haben...
