Scheibenwischer bleibt stehen!
Verfasst: Mi 15. Okt 2003, 19:43
von Anonymous
Tach zusammen!
Habe da ein kleines problem mit meinen Scheibenwischern!
Wenn ich sie ausstelle, bleiben sie immer in der Mitte der Scheibe stehen! Habe schon das Relais und den Motor gewechselt - leider ohne Erfolg!
Kann mir jemand helfen?
Re: Scheibenwischer bleibt stehen!
Verfasst: Do 16. Okt 2003, 12:34
von Lotus20
Servus,
da du ja scho den Motor gewechselt hast fällt sozusagen eine defekte
Endabstellung des Motors flach. :)
Meiner Meinung nach stimmt die Grundeinstellung der Anlage nicht.
Du mußt bei Einbau des Motors auf dessen Stellung und der Stellung des Gestänges achten.
Möglicherweise hat der Lenkstockschalter eine Macke. :?:
Vielleicht konnt i dir ja ein bißchen weiterhelfen.
Gruß Martin aus Stuttgart
Verfasst: So 19. Okt 2003, 14:04
von corsafreak
@Lotus: Fast richtig. Ist falscher Einbau. Endstellung des Motors stimmt nicht.
@BigKing: Problem war wohl ein defekter Motor. Nur stimmte beim Einbau was am Motor nicht. Er wischt jetzt normal und wenn du ausschaltest bleibt er nicht gleich stehen, sondern wischt bis zur Mitte und bleibt dort stehen?! Also Gestänge in Endstellung vom Motor lösen. Gestänge per Hand in die richtige Endstellung drehen und wieder auf Motor drauf. Sollte dann wieder korrekt wischen.
Mfg Mario
