Schroth (elektrisch)
hitman
jo servus erstmal!!
kann mir jemand sagen ob das was ausmacht wenn ich den sensor deer gurte auf dauerplus lege??
grüssels hitman
grüssels hitman
Capuchino
Re: Schroth (elektrisch)
du hast dann halt nen dauerverbraucher, weil die rolle auch bei ausgeschaltetem motor saft hat...
hitman
ja dat is mir schon klar!!!
zieht dat teil viel strom???
net dass die batterie leer geht!! :?
Capuchino
probiers aus... irgendwann ist bestimmt die batterie leer... aber ob das nach ner woche ist, oder 2 wochen... k.a.
und die gefahr bei dauerverbrauchern ist halt auch das die nen defekt haben und durchbrennen oder ähnliches... ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich...
ned das du morgens nur noch vor nem haufen asche stehst...
hitman
naja dann werd ichs doch nach der zündung anschließen!!
wo mach ich das beim tigra am besten??
Capuchino
schau mal hinten... am bremslicht sollte imho zündplus drauf liegen...
weil das masse geschaltet sein sollte...
Nimm doch einfach den Zigarettenanzünder (12V) das müsste doch gehen oder der ist auch mit der Zündung verbunden!!
Capuchino
ei jo...geht auch... oder direkt aus dem sicherung kasten...
aber warum nen kabel nach hinten ziehn wenn zündplus schon hinten liegt... ;-)
Das Bremslicht ist NICHT Massegeschaltet! AFAIK liegt hinten kein Zündungsplus, zumindest nich da wo mans besser abgreifen könnte als vorne irgendwo
