TID Beleuchtung hat wieviel Volt?
Verfasst: Mi 15. Okt 2003, 20:39
von TD-Fahrer
sorry bitte nicht schlagen, aber weiss Jemand auf die schnelle ob die P&P OSRAM-Fassung von blauertacho.de schon einen Widerstand mit drinnen haben :?:
Ich finde keine Infos darueber, und bin mir nicht mehr sicher ob die nun einen haben oder nicht, ich habs vergessen :?
Christian
Re: TID Beleuchtung hat wieviel Volt?
Verfasst: Mi 15. Okt 2003, 20:59
von SFOR
Sollten eigentlich schon welche haben denn der Tacho TID usw laufen alle mit 12 V! Ich würde dir aber raten das selber zu machen! Ist garnicht so schwer!
Verfasst: Mi 15. Okt 2003, 21:38
von 6Richtige
Zu deiner Treath-Überschrift: Das TID hat wie alles andere im Auto 220 Volt *lol*(WasfürneFrage)
Zu Blauertacho: Ich denke kaum das die PLUG'n'PLAY Fassungen mit LED's verkaufen die beim ersten Zündunganmachen in Rauch aufgehen oder?
*Bauchfesthaltvorlachen*
Verfasst: Mi 15. Okt 2003, 21:50
von Amok
Und FALLS du die Fassungen bestellen willst, dann tu das bei mir, kriegst ultrahelle leds in genau den gleichen Fassungen, nur zu nem besseren Preis. Und der Widerstand iss auch schon drin ...
Verfasst: Do 16. Okt 2003, 00:58
von Picmasta
bei blaue tachos ist der widerstand schon drin, musst nur die alten beiden raus, die neuen rein. Plug'n'Play halt.
Gruß Pic
Verfasst: Do 16. Okt 2003, 11:32
von TiCar
Euer Corsa-Tigra.de Team
Verfasst: Do 16. Okt 2003, 22:19
von Wolf
Also ich hab die dinger von blauertacho drinne.Da faengt nix an zu brennen^^ Ist wirklich ganz einfach.Lüfter runter druecken...2schrauben raus.TDI um drehen und schon sieht man die beiden PlugnPlay leds raus drehen neue rein drehen....wieder alles zusammen rammeln fertig.
Verfasst: Do 16. Okt 2003, 22:58
von Picmasta
genau...am besten so machen wie wolf beschrieben hat...also nicht den stecker vom TID abmachen. Da geht gerne was kaputt und man muss den stecker nachlöten.
Also den Stecker dranlassen und arbeit sparen.
Gruß Pic
