Seite 1 von 3
Vogtland Sportfahrwerk 35/35
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 15:46
von schranzman
hey!
hat schon jemand das o. g. fahrwerk im corsa c verbaut und kann darüber berichten? es ist nicht das junior-kit!!!
hab mich mal auf der homepage VOGTLAND Autosport GmbH bissl schlau gemacht :)
also vom aufbau her sind die dämpfer (rebound) wie konis..denke ma auch wie andere.
will halt nur ein bissl strafferes fahrwerk und kein mega-tiefes-landstraßen-unbrauchbares fahrwerk :D steh eh net so auf batsche tief....
daher würde ich mal gerne eure erfahrungen mit vogtland wissen.
Re: Vogtland Sportfahrwerk 35/35
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 16:58
von HoLLe
hmmm ... is jetzt nicht so, dass es garkeine infos über die suche gibt!
der Schnudd zb hat erst vor 2 monaten eins verkauft. frag ihn
dochmal wieso ;)
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 17:12
von schranzman
hab die suche soweit benutzt...aber da kommt man auch auf keinen grünen zweig..der eine sagt dat,der andere dat..vogtland is fk,fk is dann wieder wat anderes..dann is supersport kw...weitec auch...usw....dann is dat eine tochterfirma von der anderen um am ende ist alles eine firma un alles scheinbar schrott :vogel: :D
bleibt am ende nur das koni 40/20 über fürn corsa c.... :) da es von h&r lediglich gewinde für´n c gibt....in frage kommen dann nur noch sachs dämpfer + eibach federn, was mir als kombi angeboten wurde. liegt dann auch in preisklasse vom koni...
nunja.....dann wird halt noch weiter gespart für´s koni.....
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 22:47
von djp
also ich hab mir vor 2 wochen kayaba dämpfer und h&r federn gekauft, kann dir nur noch ni sagen wies fährt, da meine auto noch beim lacker steht und ich das ding noch ni eingebaut habe. aber ich denke für den preis von 260eus is das wirklich super, aber mal sehn wie sichs fährt
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 08:12
von schranzman
kayaba dämpfer verbaut die firma fintec. die kombi wurde mir auch von einem angeboten,bzw. kp welche federn dabei waren. er meinte das er das fahrwerk schon paar mal verkauft hat und keine klagen kamen.
hab grad nochmal bei fintec geschaut.http://www.fintec-federn.de/ verbauen wohl mitlweiler kw-,bilstein- und koni-dämpfer.
kw will ich net,weil die al-ko dämpfer verbauen, und al-ko macht für mich nur rasenmäher :D hab lang genug im baumarkt geschafft ;)
mal schauen.....
trotzdem danke für deine antwort. :clapping:
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 12:40
von Micha83
Hy,
ich hab mir gestern Bilstein Gas Dämpfer mit 30 er Eibach Federn bestellt, ich werd mal berichten wie sich das so fährt wenn das ganze eingebaut is. Aber von den Beiden Herstellern hört man ja eigentlich nur gutes :-)
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 00:42
von djp
an die gleiche kombi wie micha hab ich auch erst gedacht, aber ich hab mich für die bissi härter variante entschieden, kayaba sind bissi härter als bilstein, und h&r sind härter als eibach. das müßte an ein gutes sportfahrwerk sehr nah rankommen. da bilstein ja keine sport dämpfer sind sondern nur normale stosis, hatte ich angst das es zu weich wird, deshalb die jeweils härteren teile, das müßte passen
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 08:22
von schranzman
@ djp:
bilstein bieten aber 3 verschiedene dämpfer an??!!....den b4(standart),bestimmt der den du angeboten bekommen hast, b6 und b8..gibt natürlich auch mehr ausführungen, aber ich glaub nur als komplettfahrwerk ThyssenKrupp BilsteinBILSTEIN für alle Fälle ThyssenKrupp Bilstein Kontrolle, Fahrspaß, Sport und Komfort ThyssenKrupp Bilstein | Produktliste Tuning
also bei dem ich nachgefragte, meinte das im h&r als komplett zu weich war, hat die dämpfer gegen bilstein getauscht, jetzt wär´s top.
daher denk ich schon das du mit der kombi zufrieden sein wirst, kayaba ist auch net so unbekannt.
zuvällig mal einer das kw-sportfahrwerk verbaut?
das einzige was mich im moment noch abhält vom kauf ist die tatsache, das gasdruck-dämper den wagen 2 cm höher halten wie angegeben. ist das bei 30er,bzw 35er fahrwerken auch der fall??? :confused:
hatte in meinem vectra a gasdruck 60/60, runter kams nur ca. 30.
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 11:39
von djp
das letzte mal wo ich bei bilstein angerufen hab, gabs fürn c corsa nur die b4!
für eine tieferlegung von 30-40 kann man normale dämpfer nehmen, darunter kommst du nur mit gekürzten dämpfern
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 13:47
von y17dt
Moin,
von Bilstein gibts ziemlich sicher nur die B4. Hab auch mal ne Email geschickt und angefragt, ob sie nicht mal b6 oder b8 für den Corsa produzieren wollen.
Die haben mir gesagt, daß es dafür bis jetzt keine Absichten gäbe. Das war ende Februar meine ich.
Gruß, Tobi
