Problem mit eLWR
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 21:32
von Corsa-B-1987
ich bräuchte mal wieder einen Tipp von euch.
Und zwar geht es um die LWR. Ich habe schwarze Klari's eingebaut, verlief auch alles Bestens.
Nur bei der LWR gabs ein Problem. Da ich ein bisschen übermütig war und net wusste, wie ich die abbkommen habe ich (anstatt vorher ins Forum zu gucken) an dem REgler da rumgedreht. Also an diesem Rädchen, wo man auch eine Nuss reinstecken kann.
D dieser jetzt verstellt ist, wieß ich eldier nicht, wie der Ursprungszustand war. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Oder reicht einfach das Rad nach ganz links/rechts zu drehen?!
Re: Problem mit eLWR
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 21:35
von börnosos
einbauen und ab in die werkstatt zum scheinwerfer einstellen!ist meist kostenlos
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 21:45
von Corsa-B-1987
Oh, achso, das stellen die auch ein! Wusste ich gar net! dann werd ich da morgen gleich mal hin
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 21:46
von börnosos
das ist nur das rädchen um die höhe des scheinwerfers einzustellen
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 22:20
von Corsa-B-1987
Echt, das sitzt drirekt an der LWR, bwz. dem motor? Ich dachte, das Ding zum "Einstellen von der Werkstatt" wäre die "kreuz schraube" oben am Scheinwerfer
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 22:23
von börnosos
nein die kreuz schraube ist dazu da um den lichtwinkel zu ändern
Verfasst: Do 24. Mai 2007, 22:28
von TBX
nehm mal den stecker vom scheinwerferbrinchen in die hand und wackel mal. wenn alles mitwackelt, dann is der lwr-motor nich richtig eingerastet.
damit der das tut, nochmal raus den lwr motor, am stellrad komplett rausdrehen, am scheinwerfer aufsetzen und mit einem "dosierten" schlag einrasten. den lwr motor dann natürlich noch n stück drehen. dann wieder n stück zurückdrehen und einstellen lassen.
Verfasst: Di 29. Mai 2007, 20:53
von Corsa-B-1987
Soo, also vom Fahrer ausgesehen das linke Licht sitzt nun so, wie es soll. Da hat der "Schlag" geholfen. Der rechte allerdings will irgendwie nicht. Er rastet zwar ein, aber irgendwie nur "halb", also wackeln kann ich nochHabe ihn auch ganz rausgedreht, aber ohne Erfolg. Kann sein, dass der irgendwie küprzer ist (also dieser Stift, der da raus fährt) als der vom linken?
Will morgen nämlich zum einstellen, nur so wird das keinen Zwekc haben
PS: Also hab grad nochma geguckt. Einstellen kann ichs, also hoch und runter drehen, aber "Sspiel" hat der trotzdem noch
Verfasst: So 3. Jun 2007, 19:03
von Corsa-B-1987
Hat keiner 'nen Tipp ob das "normal" ist?
Wenn würde ich den Scheinweffer nämlich umtauschen...
Verfasst: So 3. Jun 2007, 20:43
von Crush
nehm die birne raus
greif mit den finger rein zieh den reflektor ganz zurück und drücks dann rein !
