[C20XE] Ölwannendichtung undicht
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 09:35
von SPACE-X
Hi
Meine neue Ölwannendichtung ist an einer Stelle unddicht. Es kommt nicht viel raus aber es reicht für Ölflecken über Nacht.
Was kann ich dagegen machen? Schraube mehr anziehen/weniger oder gleich neue Dichtung??
Gruss Marco
Re: [C20XE] ölwannendichtung undicht
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 11:30
von Tigra2.0 16V
Wenns nachziehen nix mehr bringt dann muß wphl ne neue Dichtung drunter.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 12:07
von Fummy
Hast du die zwei Dichtungen drin?
Wenn ja bestell dir die Dichtung vom X20XEV! Das ist das komplette Schwallblech mit aufvulkanisierter Dichtung!
Dann am besten die Ölwanne plan schleifen lassen, Gewinde im Block nachschneiden, bischen Dichtmasse drauf und mit neuen Schrauben versehen!
Dann sollte eigentlich endgültig ruhe sein :D
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 12:36
von SPACE-X
Hi
Also die Dichtung sollte neu sein.
Vorne bei der Servo dort ist es an einer Stelle nicht ganz Dicht.
Wollte jetzt eigentlich keine grosse Aktion starten mit Planschleifen und so sonder einfach so das sie wieder so Dicht ist das es nicht andauernt Ölflecke am boden gibt.
Gruss Marco
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 12:54
von Fummy
Sauber machen und Dichtmasse rumschmieren ;)
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 13:11
von Corsa GhostR!der
Mach dir am besten jetzt die Arbeit und hau eine vom X20XEV rein dann hast du ewig ruhe.
Musst halt nochmal bisschen Zeit investieren aber dafür hast du dann ruhe.
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 13:17
von Zero
kannst auch nur die gummidichtung vom c20ne nehmen und über das blech vom c20xe ziehen und dann anschrauben!
am besten auch die schrauben vom c20ne nehmen weil die xe schrauben zu lang sein könnten!
und dann noch n bischen dichtmasse dann ist für immer ruhe!
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 22:59
von MafiaTjG
ohne jetzt als miesepeter dazustehen , was fuer eine ölpumpendichtung haste ? biste dir sicher das es aus der oelwanne kommt und nicht evtl. doch hinter der ölpumpe ? habe bei mir das problem hab schon 3 XEV dichtungen innerhalb von 4 wochen verbaut und es ist immernoch nicht dicht , an der stelle wie bei dir .
Verfasst: Sa 26. Mai 2007, 20:35
von Compact850V
Zero hat geschrieben:kannst auch nur die gummidichtung vom c20ne nehmen und über das blech vom c20xe ziehen und dann anschrauben!
wenn man die gewinde reinigt dann passen die xe ölwannenschrauben.
die vom c20ne is kacke, die zieht sich beim anziehen nur weg und wird eh undicht. xev dichtung nehmen, dichtmasse dran und mit 12nm anziehen die schrauben. is immer dicht.
