Sicherungsfrage
Verfasst: So 27. Mai 2007, 21:12
von balzmatthias
Hi Leute.
Habe nur mal eine Theoretische Frage.
ein 25 mm" wird doch mit 80A abgesichert.
Würde es probleme geben wenn man nur einen 60A sicherung verbaut.
Eigentlich ja nicht, nur das die sicherung halt früher rausfliegen könnte evtl.
Oder
Re: Sicherungsfrage
Verfasst: So 27. Mai 2007, 21:26
von Froop
richtig, bei kleinerer sicherung kann nichts schlimmes passieren... schlimm ist nur wenn zu groß und folglich nicht rausfliegt und zuviel strom durchs kabel und dann schmurgel schmurgel !
Re: Sicherungsfrage
Verfasst: So 27. Mai 2007, 21:30
von balzmatthias
also sagen wir auch mal im sicherungskasten,
wenn die sicherung keine ahung mit 20a raus fliegt unterwegs und ich habe nur ne 10a kann ich die ohne bedenken rein machen
Re: Sicherungsfrage
Verfasst: So 27. Mai 2007, 21:44
von Froop
jap, allerdings ist die gefahr groß, dass sie schnell wieder rausfliegt ;-)
Re: Sicherungsfrage
Verfasst: So 27. Mai 2007, 23:46
von SiMsound
Man kann auch nicht verpauschalisieren das ein 25mm2 Kabel mit 80A abgesichert wird.
Die Grösse der Sicherung richtet sich nach den Sicherungsgrössen aller daran laufenden Verbrauchern. Und danach richtet sich der Kabelquerschnitt.
Auch kann ich ohne Probleme 200A über ein 25mm2 Kabel schieben wenn es kurz genug ist.
Leistungsdichte eines Kabels ist nämlich auch immer im Zusammenhang mit der Länge zu sehen.
Re: Sicherungsfrage
Verfasst: Mo 28. Mai 2007, 10:29
von balzmatthias
Ja das ist mir klar.
Aber mit einer kleineren sicherung kann ja nix passieren oder?
Nur mal zum beispiel habe ich alle smeine nachträglichgen beuleuchtung LED NEON und so an einem 2,5 Kabel mit 7,5A abgesichert.
Re: Sicherungsfrage
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 19:56
von horny
2,5mm² bei 7,5 A ist kein problem man kann ja 1,5mm² bis zu einer länge von ca. 15 meter schon mit max. 16A absichern also deine 2,5mm² leitung reicht aufjeden fall aus!
du kannst dir übrigens die sicherung ganz leicht ausrechnen P/U = I (P= Power also Watt, U= Spannung also V, I=Stromstärke also A)
z.B. 50W/12V = 4.16A
