Fahrwerksfrage
Verfasst: Di 29. Mai 2007, 11:58
von Chrisbeee
Hallo ich hab mal eine frage ich hab hier zwei fahrwerke rumliegen einmal
TEVE 60/40 und FK 75/50
nund die frage mit dem FK 75/50 komm ich je Tiefer runter!!
aber warum ist die Feder von dem FK 75/50 viel länger und weicher als die von TEVE??
siehe Bild! links FK rechte TEVE
Re: Fahrwerksfrage
Verfasst: Di 29. Mai 2007, 15:24
von gewissen
Ich glaube (bin mir aber nicht sicher) das hat was mit der Federkarakteristik zu tun.Es kann ja sein, das der wagen immer die unebenheiten gleich aufnimmt (Federt) oder, das eben zuerst alles butterweich weggesteckt wird und mit zunehmender einfederung die federung strammer (härter) wird.
Re: Fahrwerksfrage
Verfasst: Di 29. Mai 2007, 20:00
von Pöni
Die Feder die von oben bis unten gleich gewunden ist federt in allen Bereichen gleich. Die Feder die assymetrisch gewunden ist federt erst weich und wird dann härter. Ist praktisch egal wie lang die Feder ist. Es kommt auf die härte der Feder an wie tief Du kommst. Nicht jede Feder die mit 60mm Tieferlegung angegeben ist, kommt auch so tief. Es sei denn Du verbaust nen schweren Motor.
