Rxtremer Ölverlust - Werkstatt weiss keinen Rat!?
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 19:55
von dk370
Hallo allerseits!
Meinen schoenen Edition100 Corsa habe ich zu Schrott gefahren :wallbash: , aber da mir der Corsa B so gut gefiel und ich den sparsamen V12 Ecotec-Motor(x10xe) gerne wieder haben wollte habe ich mir wieder einen zugelegt.
Die Kiste verliert allerdings unglaublich viel Öl!!! D.h. ich muss bei JEDER Tankfuellung (also nach ca 530 km) gut 1/3 Liter Öl nachkippen!
Ich habe heute den Fehlercode auslesen lassen - angeblich justiert die Lamdasonde 60% nach (was auch immer das heissen mag). Andere Fehler sind nicht im Speicher. Er zieht auch nicht mehr richtig - faehrt max 140 - nur Berg runter geht er auf 150 - mein andere Corsa 12v ging auf 155 und bergan wenigstens auf 145 oder hoeher - mein MEchaniker meint das die Steuerkette vielleicht ausgeleiert sei und das man mal den Öldruck messen könnte - all das würde aber wohl nicht den starken Ölverlust begrenzen, sondern den Motor nur wieder runder laufen lassen und dass er wieder ordentlich zieht.
Das komische ist, der Motor hat kein Leck - er hinterlaesst absolut keine Ölspuren auf der Strasse/Parkplatz, der Motorraum ist trocken UND er qualmt auch nicht aus dem Auspuff!!!
Mein Mechaniker hat extra noch bei Opel angerufen und alle stehen irgendwie vor einem Raetsel!?
Ich weiss halt nun garnet mehr weiter und bin kurz davor mir einen Austauschmotor einbauen zu lassen, aber das tut finanziell ziemlich weh :(
Hm - vielleicht kennt jemand ja etwas ueber diese mystische Problematik.
Gruß, Ole
Re: Rxtremer ölverlust - Werkstatt weiss keinen Rat!?
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 20:35
von Pöni
Also laut meinem Buch darf der max. Ölverbrauch bei 1,0l auf 1000km betragen. Du brauchst Deinen Angaben nach 1,0l auf 1600km. Das ist noch Ok.
Das mit den 5km/h weniger Endgeschwindigkeit heist überhaupt nix. Allein die Tachotolleranz ist kann schon größer sein zwischen Deinem alten und neuen Corsa.
Wenn der Verbrauch nicht noch mehr steigt oder Fehler abgespeichert werden würd ich mir keine Sorgen machen. Ist zwar schon ein hoher Verbrauch, aber laut Buch normal.
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 20:37
von corsalady74
Hallo Ole,
also zu deinem Ölverbrauch kann ich nur sagen das man bei opel sagt auf 1000km 1 liter ist vertretbar!
Ich weiß klingt doof aber ist so.
Schau noch mal den Öldruckschalter an, der geht gerne kaputt und dann kommen da immer einige tropfen raus!!!!
Achso Du hast keinen V12 das könnte nich in deinen Motorraum passen!
Du hast einen 12V(entiler)
Gruß Markus
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 20:50
von Felix39
Erstmal sicherstellen, daß es tatsächlich kein Ölverlust, sondern Ölverbrauch ist - beispielsweise über Nacht irgendeine weiße Pappe unter den Motor legen und morgens nach Ölspuren suchen.
Aber ich denke mal, daß für einen kleinen Motor eher 0,2 L/1000 km normal sein sollten - habe selbst trotz 135000 km Laufleistung keinen höheren Ölverbrauch.
Wenn der Motor auch sonst nicht toll läuft - ist mal die Kompression der Zylinder nachgemessen worden (evtl. verschlissene Kolbenringe mit der Folge, daß Öl in den Brennraum gelangt)? Wie hoch ist denn die Laufleistung des Motors überhaupt?
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:20
von dk370
Hallo
Danke erstmal fuer die Antworten.
Also der Öldruckschalter ist ausgewechselt worden, als mir nach ner Autobahnfahrt auffiel das der Motor merkwuerdig ratterte und in Kurven die Öllampe aufleuchtete.
Das waren Mechaniker an ner Tanke - die meinten das sei ganz typisch dass man Öl durch einen porösen Öldruckschalter verlieren könne - dieser war tatsaechlich ölig... das ganze hat mich 10 Euro gekostet, nur hat das das Problem nicht geloest.
Mein Hausmechaniker meint dass man laut Opel-Werkstattbuch max 1L auf 10000 KM (nich nur 1000KM) nachkippen soll - also irgendwie ist das nen Wiederspruch hm... meine auch das in dem Opel-Handbuchg was dem Corsa beiliegt aehnliches steht - nur 1000 KM klingt doch auch echt wenig!
Finde schon echt KRASS dass ich bei quasi JEDER Tankfuellung auch gleich Öl nachkippen muss! Das ist ja wie bei nem 2Takter-Roller!
Mein andere Corsa 12v brauchte lediglich den regelmaessigen Ölwechsel und fertig - nix mit nachfuellen - NULL verluste :(
Der Corsa hat gerade die 100TKM uebersprungen. Laut Tests usw soll der X10XE ein sehr robuster Motor sein und wenig wartungsanfaellig... vielleicht habe ich ein Montagsmodell bekommen?
Hmm... irgendwie doof alles.
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:26
von corsalady74
Das stimmt schon das der x10xe ein zufallässiger Motor ist!!!
Vielleicht hast Du wirklich das Pech ein solches Montagsauto zu haben, können uns ja zu einem Club zusammen tun, mein Astra hat am anfang auch ständig probs mitn Motor gemacht!
Aber laß mal nen Ölverlusttest machen, vielleicht sind ja wirklich die Kolbenringe hin!!
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:37
von dk370
corsalady74 hat geschrieben:Das stimmt schon das der x10xe ein zufallässiger Motor ist!!!
Hm... aber dann muesste er doch qualmen, oder? Oder qualmt der x10xe nicht wenn er Öl durchn kolben zieht?
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:47
von corsalady74
Denke das man das evtl bei der geringen menge nicht so sieht!!!
Weiß leider auch nix mehr weiter!!!!!!!!!!!
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:53
von dk370
corsalady74 hat geschrieben:Denke das man das evtl bei der geringen menge nicht so sieht!!!
OK :) Danke trotzdem.
Denke ich werde dann mal den Öldrucktest (Ölverlusttest?) machen lassen - denn nen Austauschmotor + Einbaukosten wird ja sicher auch weit ueber 1000 Euro kosten.
Lieben Gruß, Ole
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:57
von corsalady74
eBay: Motor: Opel Corsa 1,0 MC: X10XE zu2: 0039 zu3: 167 (Artikel 160122656535 endet 09.06.07 18:47:20 MESZ)
Da hätteste schon mal nen günstigen motor, der einbau denke ich inner Werkstatt so um die 400 - 500!
Könnte auch den einbau machen wohnst leider nur etwas weit weg!!!!!!!!! :thumsup:
eBay: Motor Corsa B 1.0 12V Motorcode X10XE - 33000 km (Artikel 230129812526 endet 13.06.07 08:32:54 MESZ)
Der wärenoch etwas günstiger
