hab folgendes Problem.
die letzten 4 Tage oder so ging mein Rückwärtsgang nur unter knartschen rein. Und seit heute gehen so ziemlich alle Gänge sehr oft sehr schwer rein jedoch noch ohne Knartschen.
Konnt grad noch nix dran gucken weil alles zu heiß war.
kann mir jemand einen Tipp geben was es sein kann?
Kein Getriebe Öl? hab keine Flecken bis jetzt gesehn
Kupplung? Also wenn ich Handbremse anziehe und den 4ten einlegen, langsam die kupplung kommen lasse dann zieht er vorwöärts und geht aus.
Syncronringe? Aber es sind ja alle 'Gänge die so schwer gehen
Oder ist vielleicht die Kupplung nicht ganz richtig eingestellt?
Bin über jeden Tipp dankbar
Sorry für den Doppel-Post aber ich bin ziemlich im Stress
Gänge gehen schwer rein
Christian19
Re: Gänge gehen schwer rein
Hi
Motorhaube öffnen
Da wo das Kupplungsseil am Getriebeteil befestigt ist hängt ein Clip drinne.
Den ziehst du aus und drehst das Kupplungsseil weiter rein.
Danach den Clip wieder reinstecken und losfahren^^.
Du musst nur das Kupplungsseil nachstellen.
Eine Werkstatt macht dir das für 5€ falls du es selber nicht machen willst.
Ist eine sache von 2 Minuten.
Christian
Motorhaube öffnen
Christian
llcoolja
So war heut morgen inner Werkstatt weil ich selber heut keine Zeit hab.
Wird wahrscheinlich nur die clip sein den man verstellt.
Es sah so aus als ob der sicherungssplint raus wäre.
Zum Glück ist die Wekrstatt ein sehr guter Kunde von uns und daher wird er mir das so machen können.
Vielen Dank für eure Hilfe
P.s. heut nachmitttag weiß ich genau was es ist und ob es so geklappt hat
