bin gerade dabei meine komplette Mittelkonsole zu überarbeiten, Ausleuchtung etc.....
Nun stehe ich vor dem Problem des Heckscheibenheizungsschalters, ich hatte diesen schonmal umgebaut, also einfach orginal birne raus und an die stelle ne rote led mit vorwiderstand dran gesetzt. dabei hatte ich das problem dass ich egal ob bei ein oder ausgeschalteter heckscheibenheizung der schalter immer gleich hell leuchtete, was ja daran liegt dass ne led ne schwellspannung hat.
jedenfalls habe ich den schalter nun wieder zerlegt und würde ganz gerne die idee wie aus dem workshop realisieren, leider verstehe ich die beschreibung da nicht wirklich und eine grafik ist nicht dabei.
also es sollen 2 rote leds im schalter verbaut werden, eine soll den schalter immer leicht beleuchten und die 2te bei eingeschalteter heckscheibenheizung den schalter komplett ausleuchten. das prinzip verstehe ich ja nur nicht wohin welche led gelötet werden muss.
hier der orginal text aus dem workshop:
Die Diode möglichst weit oben und unten austrennen. Gleiches gilt für den Widerstand. Anstelle der Schalterbeleuchtung jetzt einfach LED mit Vorwiderstand einsetzen. Auch hier gilt, sich den Platz für den Widerstand durch kurzes Anschauen der Konstellation auszusuchen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Angeschlossen wird die LED einmal an dem Punkt, wo vorher der originale Widerstand saß. Bei der Positionierung der LED darauf achten, dass Sie genau wie die Glühlampe nach oben leuchtet. Dadurch leuchtet Sie nicht direkt in den Schalter, das transparente Plastik leitet so nur wenig Licht nach vorne, dass der Schalter trotz voller LED-Stärke nur schwach leuchtet. Um jetzt die hellere Beleuchtung bei eingeschalteter Heckscheibenheizung zu realisieren, wird eine zweite LED in den Schalter gesetzt. Spannung greifen wir hier an dem Pluspol ab, den die Diode vorher vom anderen getrennt hat. der Widerstand findet mit etwas geschicktem hin- und herbiegen da Platz, wo vorher die Diode und Widerstand waren. Die zweite LED setzen wir vor den Aufbau, in dem oben die erste LED sitzt. Befestigt wird die LED einfach durch Ihre Beinchen. Durch geschicktes Setzen kann man die LED gut 45° nach vorne anwinkeln, so dass sie relativ gut in den "Lichtleiter" leuchtet. Ohne Heckscheibenheizung leuchtet der Schalter schwach, bei eingeschalteter Heizung stark.
nun habe ich hier mal schnell eine grafik die das innenleben des schalters (im orginalzustand) darstellen soll entworfen. wäre toll wenn mir jemand die beiden leds hier mit den einzelnen füßen an entsprechenden kontakten einzeichnen könnte!
danke!
beleuchtung heckscheibenheizungs-/Gebläse Schalter
DonCorsa
Re: beleuchtung heckscheibenheizungs-/Gebläse Schalter
Nix Schwellspannung, im Orginalen wird nicht die Helligkeit des Glühlämpchens geregelt, sondern bei eingedrückten Schalter wird das Glühlämpchen von nem Stück Transparenten Plastik abgedunkelt, und wenn du den Schalter rausziehst wird die volle Helligkeit freigegeben.fire-dragon hat geschrieben:...dabei hatte ich das problem dass ich egal ob bei ein oder ausgeschalteter heckscheibenheizung der schalter immer gleich hell leuchtete, was ja daran liegt dass ne led ne schwellspannung hat...
Hier nochmal Bildlich dargestellt:
Schalter reingedrückt:
Schalter rausgezogen:
Zu deinem Problem:
Also so wie ich das aus dem Workshop verstehe meinen die das so
Noch einfacher wär ja du besorgst dir eine ganz schwache LED die halt permanent an ist, und eine starke LED die angeht wenn die die Heckscheibenheizung anschaltest
fire-dragon
danke für deinen tip aber bei mir isses anderst.
fahr en tigra bj 95! wenn ich meinen heckscheibenheizungsschalter im orginalzustand rausgezogen habe, also heizung angemacht habe dann wird das birnchen da drin definitiv heller, die heckscheibenheizungsfunktion wird meines wissens mit einem relais gesteuert was wiederum über den schalter läuft.
jedenfalls bleibt der schalter beim einschalten der heizung nicht draußen stehen sondern dieser schnippst bei mir wieder zurück. von dem her kann ich mir deine theorie nicht eirklich vorstellen.
die orginal birne leuchtet permanent über den verbauten widerstand mit reduzierter spannung, also nicht ganz hell, wenn ich aber den schalter betätige dieser das relais dann muss in dem schalter die birne die volle spannung bekommen, birne leuchtet hell....
also das ist meine theorie kann sein dass ich mich irre! bitte um verbesserung aber mein schalter geht nach dem einschalten wieder in die ursprüngliche position zurück ( wobei die heizung solange anbleibt bis er erneut rausgezogen wird).
wollte das wie beschrieben mit 2 leds machen, die eine leuchtet in den schalter hinein ohne dabei direkt in den lichtkegel zu leuchten ( diese ist auch immer an), die zweite led geht an wenn heizung an ist und strahlt direkt in den lichtkegel hinein.
aber weiß halt nicht genau an welche kontakte die beiden leds genau dran kommen damit das so funzt! bitte also weiterhin um eure unterstützung!
merci!
merci!
kadettilac
hab nachm workshop einmal ne schwache rote (nur ca 1000mcd) als beleuchtung und davor ne hellere blaue als status gesetzt
beim corsa wird n massesignal aufs heckscheibenrelais geschaltet
beim tiggi plus und des auch nur als kurzer schaltimpuls
fire-dragon
und das heißt jetzt.....
wie muss ich denn nun die leds am schalterinneren anbringen?
