Unterschied Glasfaserspachtel und polyesterzspachtel?
Verfasst: So 3. Jun 2007, 10:09
von Kratzer
hiho habe kofferraumausbau mit mdf platten gemacht und möchte es noch mit spachtelmasse überziehen.. welches eignet sich besser?
Glasfaserspachtel oder polyesterzspachtel?
Re: Unterschied Glasfaserspachtel und polyesterzspachtel?
Verfasst: So 3. Jun 2007, 10:43
von little-blue
Das was Du schreibst sind zwei verschiedene paar Schuhe.
Polyesther ist ein Reaktionsstoff (wie Epoxidharz), der unter anderem auch im Glasfaserspachtel verwendet wird.
Die Reaktionschemikalie wird mit Stoffen, wie Glasfasermatten, Glasfaserstreifen, Kohlefaser oder Metallteilchen oder einer Kombination dieser Stoffe versetzt, um eine andere Zug-, Druck- und Belastunggsfähigkeit zu erreichen.
Bei einer MDF-Box, reicht eine normale flexible Spachtelmasse. Soll jedoch eine Formgebung stabiler Natur erfolgen, dann sollte es ein Mix auf Glasfasermatten, getränkt mit Harz sein und anschließendem Feinspachtelauftrag. Der Feinspachtel kann dann, aufgrund des Stabilen und geschlossenen Untergrund, auch unelastisch sein.
little-blue
Verfasst: So 3. Jun 2007, 20:15
von Kratzer
ja.. glasfaserspachtel wird doch dann im endefekt genausohart wie wenn ich glasfasermatten mit harz bestreiche oder?
Verfasst: So 3. Jun 2007, 21:05
von XFA
Genau so hart ja, aber nicht so flexibel!!
Ja härter desto schneller bricht ein stoff, mal ganz davon abgesehn das spachtel nur in dünnen schichten verarbeitet werden sollte!
Verfasst: So 3. Jun 2007, 22:28
von little-blue
Bei der Spachtelmasse kommt es auf die länge der Fasern und deren Menge an. Desto länger die Fasern und desto mehr drin sind, desto dicker kann ich die Masse auftragen, da sie dann auch Flexible oder besser Bruchfester ist.
Kurze Fasern oder noch schliemer Glasfaserpartikel bedeuten einen sehr dünnen Aufstrich und kleinste Unebenheiten zu beseitigen.
Da Du ja bisher noch nicht genau eingegrenzt hast, was Du eigentlich vorhast, können wir natürlich kein spezielles Produkt bzw. eine Ausführung vorschlagen.
Um lediglich Verbindungsstellen zwischen MDF-Platten zu glätten und Kanten zu verbergen, nimmt man einen flexiblen Epoxidspachtel mit Metallpartikeln, also in sehr flexibler Ausführung (Holz arbeitet). Um die Platten selbst glatt zu bekommen, nimmt man entweder Feinspachtel als sehr dünne Schicht, um nur die Poren zu verschließen, oder man laminiert 2 Lagen Glasfasermatten drüber und schleift danach alles ordentlich glatt.
little-blue
