Reifen müssen weiter raus!
Habe gestern mein auto zurück bekommen vom lackierer weil ich mir ne heckschürze zugelegt habe!Nun ist eingetroffen was ich mir gedacht habe die reifen müssen noch was raus!Ich dachte so an 10mm pro seite das müsste tun!Was muss ich beachten habe schon öfters was von zentrierung gehört und ohne zentrierung usw.!Wäre nett wenn mir das einer mal erklären könnte was ich genau brauche was besser ist usw. hier im Forum konnte ich nix eindeutiges lesen weil jeder was anderes gesagt hat!
Re: Reifen müssen weiter raus!
http://www.duw.de/Picture_Pool/294110.jpg
In der Art brauchst du halt 10mm Spurplatten, sind eigentlich die besten der Aufnahme her. Hintere Reifen ab, die Dinger dran geschraubt und daran die Räder. Zu beachten eigentlich gibts eigentlich nur die saubere Radnabe und die Spurplatten auch mit 120Nm festziehen!
LG
LG
Und wie heißen die bzw. wo gibt es die?wie ist das den mit der zentrierung?
achso d&w das ist fast um die ecke bei mir auf die idee hätte ich auch selber kommen können danke!
bei 10mm brauchst du nur 2 Distanzscheiben ( am besten mit bund) und 8 längere Schrauben....
SCC Fahrzeugtechnik System2 heist das da
auf der seite war ich auch mal aber da kann man ja nur kataloge bestellen!
SCC vertreibzt seine sachen bei diversen ketten ... www. tunershop.de oder andere ..
SCC vertreibzt seine sachen bei diversen ketten ... TUNERSHOP, TUNING, CHROMFELGEN, GEWINDEFAHRWERKE, SPURVERBREITERUNGEN, ... oder andere ..
achso ist das das hilft mir ebenfalls sehr dann vielen dank für die antworten!
