Motorproblem beim Tigra
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Nun meine Motorkontrollleuchte hat mal wieder nen Fehlercode ausgespuckt wonach es die Lambdasonde sein soll und es wurde vermutet, dass er falsch Luft zieht, jedoch hat opel nach 2 stunden und mehreren tests keinen Fehler gefunden und meinte nur ich soll mal fahren da passiert schon nix.
was würdet ihr machen??? gibt es noch andere tests?
Wäre es sinnvoll mein tigra mal richtig warm zu fahren so ca 25km und dann drehzahlmäßig bis kurz vor rot zu jagen, also stark beschleunigen, wieder normal fahren, wieder hochziehn um zu testen ob es leuchtet???
bitte schreibt mir :clapping:
ice tiger
Re: Motorproblem beim Tigra
Beitrag von ice tiger »
Hmmm...
nöö...
Würde einfach normal weiter fahren...
Solange du keinen Ölverkust, Kühlwasserverlust, zu hohen Spritverbrauch und keine all zu groben Motorpatzer zu verzeichnen hast, würd ich erstmal normal weiter fahren...
Klar kann man auch mal auf die AB heizen...aber ich würd's nicht übertreiben...;-)
Passieren sollte da jedenfalls nix...
Der Tigra hat schon manchmal seine kleinen Macken...viele davon beheben sich auch selbst, nach ner Zeit.;-)
Würde also einfach erstma nur beobachten...Erst wenn die Kontrollleuchte immer und immer wieder leuchtet, wird wohl was am kaputt gehen sein...
llcoolja
Beitrag von llcoolja »
ice tiger hat geschrieben:
:roll:
(10 Zeichen vollschreib)
ice tiger
Das hab ich eigentlich Ernst gemeint...^^ *löl*
llcoolja
ja ich weiß, mach ich genauso aber es hört sich irgendwie lustig an.
Stev'sTigra
nun
hat irgendjemand noch einen echten tipp????
öl ist genug drin und wasser auch, der drehzahlmesser schwankt auch nicht
llcoolja
mein Tipp,
fahr bei Opel vorbei die lesen den Speicher meistens Kostenlos aus. Am besten wenn das Lämpchen auch leuchtet
Stev'sTigra
war ich ja aber der fehlercode heißt 45 Lambdasonde-Abgas zu fett
und die meinten ich sollt noch mal warten, weil se nix gefunden haben
