fenster hoch bei abschließen mit ffb
Verfasst: Di 5. Jun 2007, 14:20
sers
letzt wurde grad n thread aufgefrischt, den hab ich mal als grundlage genommen, und bin soweit gekommen:
also wie schon im titel genannt, will ich, dass meine fenster hochgehn, sobald ich mit meiner fernbedienung mein auto abschließe.
Ich hab die türpappen abgenommen, bin an den kabelstrang vom efh. gegangen, hab die sogenannte comfortfunktion, dh. einmal knopf drücken fährt die scheibe komplett hoch.
das grau-grüne kabel ist das kabel, das das fenster hochfahren lässt. Ich hab des einfach mal durchgeknipst un hab von der innenraumbel. dauerplus drangelegt un siehe da, das fenster fährt sofort hoch, einmal ein kurzer kontakt reicht, dann kann man das kabel schon wieder wegnehmen.
Ich habe auch des kabel von dem steuergerät meiner ffb gefunden, welches den impuls "zv zu" gibt. Habe versucht dieses kabel an "fenster hoch" zu legen, jedoch passiert da nix, außer dass mein wagen sich abschließt...
Meine frage also, wie muss ich n kabel von "zv zu" zu "fenster hoch" legen, damit beim betätigen meiner fernbed. bei abschließen ein kurzer impuls zu "fenster hoch" kommt, und somit das fenster schließt ??
Ich hoffe ich konnt euch genug infos liefern, damit ihr mir meine frage beantworten könnt ...
EDIT: hab jetzt türpinnen mit led´s drin, dafür brauch ich quasi das gleiche prinzip, ne alarmanlage hab ich nich, die an dauerplus zu hängen is total idiotisch, will die ja net immer anhaben, un mit nem schalter is auch irgendwie dumm, die dann quasi immer anzuschalten, wenn man aus der karre steigt...
des beste wär natürlich so wie oben shcon mit den fenstern beschrieben, dass wenn ich auf n knopf drück un den wagen per ffb abschließ, dass die dann strom bekommen un permanent leuchten, sobald ich aber entriegle, wird der strom gekappt und die lampen sind aus !
So die Theorie, machbar ?? Wenn ja, bitte ich um Vorschläge
Thx un gruß TuningDlx
