Meine elektr.Fensterheber wollen nicht mehr so richtig. die funktion, das wenn ich den knopf länger drücke das fenster ganz auf oder zu geht funktioniert nicht mehr. Jetzt muss ich jedesmal den Knopf gedrückt halten bis die fenster zu sind.
was könnte das sein?
Elektr. Fensterheber ?
- Corsa@Speed
Re: Elektr. Fensterheber ?
Hallo was für ein auto hast du ? corsa b c d ???
kann sein das du sie nur schnell neu anlernen musst
dazu einfach zündung einschalten scheibe runter fahren lassen
dann so lang knopf nach oben gedrückt halten bis die scheibe
oben ist und dann noch etwa 5 sek halten bei geschlossener
scheibe probier es einfach mal aus denke damit müsste das pro.
schon behoben sein
schon behoben sein
musst solange drücken ob oben oder unten biss du ein leises klacken hörst.Denn dann weiß dein Fensterheber wo ende ist und du kannst wieder die tip funktion benutzen..
sowas passiert immer nachdem die Batterie getrennt war
Langschlaefer84
Ich fahre einen Corsa B World Cup Sport.
Werde euren Tip heute Mittag gleich mal ausprobieren.
Danke
Danke
Langschlaefer84
Bin eben von der arbeit heimgefahren und jetzt gehts wieder.
wie verhext!
wie verhext!
