Neue Tacho led`s funktionieren nicht
LETler
Beitrag von LETler »
hallo habe mir 4 tacho leds gekauft mit sockel "plug and play" also.
jetzt funktionieren die aber nicht. wenn ich hingegen die original wieder rein mache schon. streng siten tun sie auch, aölso am kontakt dürfts nicht liegen.
woran kann das liegen?
TheCorsaDoc
Re: Neue Tacho led`s funktionieren nicht
Beitrag von TheCorsaDoc »
Ich würde mal versuchen, mit einem Multimeter den Durchgang zu messen.
So findet man raus, ob die Led´s vielleicht kaputt sind.
Eine einfachere Möglichkeit:
Du nimmst eine 9Volt Block Batterie, 2 Kabel und verbindest Led an Kabel, und Kabel an Batterie.
Ich weiß nicht ob man auf die Polung achten muß.
Aber wenn die Led´s leuchten, dann direkt vom Strom trennen.
Ist eine sichere Alternative.
Schreib einfach, ob die Led´s leuchten, bzw. Durchgang haben.
Gruß TheDoc
Whecko
Beitrag von Whecko »
Kann es sein das du die LEDs verkehrt rum eingebaut hast? Also die haben nur eine Strom Durchgangsrichtung. Bei Glühbirnen ist es ja scheiß egal. Nur Dioden sind normalerweise dafür da, den strom nur in eine richtung durchzulassen. Schließt man sie verkehrt rum an, passiert gar nichts.
Das mit der Batterie wäre auch ne Möglichkeit, nur könnte es sein das bei 9V gar nichts passiert, da das ja ne Schaltung für 12V ist und die Leuchtkraft der LEDs glaub ich exponential wächst.
itchybee
Beitrag von itchybee »
du wirst auch bei 9V die LED's zum leuchten bringen - aber bitte immer darauf achten das die zu testenden LED's einen Vorwiederstand dran haben wenn Ihr sie an 9Vo der 12V Quellen hängt, sonst macht die LED gar nix mehr (in der Regel vertragen die zwischen 2-4V)
die PnP LED's haben aber immer schon einen Vorwiederstand mit drin
TheCorsaDoc
Man bekommt eine LED (mit Widerstand) 100% mit einer 9Volt-Block-Batterie zum leuchten.
Wer es nicht glaubt, einfach ausprobieren!
Und ich denke mal nicht, daß er die pnP-Led´s falsch gepolt hat.
Es könnte eventuell sein, daß der Hersteller die Led`s falsch herum eingelötet hat.
Aber das ist ja mit dem Block-Batterie-Versuch oder der "Durchgangs-Messun" herauszubekommen.
Einfach versuchen.
Gruß TheDoc
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
TheCorsaDoc hat geschrieben:
Falsch einlöten geht nicht, da die pnp Fassungen symetrisch sind. man kann sie aber falschrum einsetzen, dass plus und minus vertauscht ist. kann also dich sein, dass sie falschrum drin sind.
Mit einem 9V block teste ich auch immer, ein kabel an ein bein, und mit daem zweiten kabel nur ganz kurz das zweite bein berühren für 0,3Sekundne oder so, dann sieht man ob die LED kurz aufblinkt oder nicht.
Gruß Pic
LETler
polung war falsch, hab sie noch mal raus und ein stück weiter gedreht und dann neu reingemacht, und siehe da es geht......................
