Probleme beim C20xe Umbau?!
Verfasst: Mi 13. Jun 2007, 19:56
von Crazy-Corsa
Ja ich hab zwei kleine Probleme unzwar erstens will meine Sprit Pumpe nich so ganz wie ich will ich hab das Rot Blaue Kabel verbunden aber Trotzdem Pumpt sie nicht.
Sie Pumt nur wenn ich das Rele... (wer weiß wie man das schreibt) .
überbrücke.
und das nächste meine Zündspule will irgend wie kein Zündfunke machen
keine Ahnung warum :vogel:
für alle Antworten schonmal Danke :D
Re: Probleme beim C20xe Umbau?!
Verfasst: Mi 13. Jun 2007, 22:19
von Tigra2.0 16V
Leuchtet deine Motorkontrollampe im Armaturenbrett?
Wenn nicht dann haste nicht genug Masse.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Mi 13. Jun 2007, 23:22
von Crazy-Corsa
Also leuchten tut sie
aber daran hab ich auch schon gedacht
wo sind denn die ganzen Masse stellen ? vom Motor zur Karosse?
Verfasst: Do 14. Jun 2007, 00:12
von Tigra2.0 16V
Hinten am Getriebe im Radhaus Fahrerseite.
Leig einfach mal direkt Masse auf die Ansaugbrücke.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Mo 18. Jun 2007, 21:47
von Crazy-Corsa
hab noch mal nachgeschaut Motorkontrolleuchte leuchtet nicht!
ähm kann das nich vielleicht sein das die Wegfahrsperre sich rein gehaun hat ?!
Verfasst: Mo 18. Jun 2007, 22:12
von blackdevil2k1
wenn die wfs aktiv wird blinkt die mkl.
erfahrungsgemäß wird gerne die eine zündungsplus leitung vergessen im motorraum ein einzelnes kabel das auf zündungsplus muss... dann bekommt das stg kein saft und die mkl leuchtet auch nicht
Verfasst: Mo 18. Jun 2007, 22:13
von Peace-Maker
also entweder hat das steuergerät kein saft oder es ist kaputt.
Verfasst: Mo 18. Jun 2007, 22:19
von Crazy-Corsa
blackdevil2k1 hat geschrieben:wenn die wfs aktiv wird blinkt die mkl.
was für´n Kabel meinst denn genau ??
Verfasst: Di 19. Jun 2007, 00:41
von blackdevil2k1
das ist von kabelbaum zu kabelbaum verschieden, bei mir gabs in der nähe der zündspule ein einzelnes schwarzes kabel mit nem stecker vorne dran, das musste auf zündungsplus... sonst geht gar nix.
Verfasst: Di 19. Jun 2007, 00:50
von opelkult
Moin,
ich hatte bei meinem 2 Liter Umbau genau dasselbe Problem und hab ne ganze Woche Fehler gesucht. Kein Zündfunke und Spritpumpe fördert auch nicht, Anlasser dreht aber. War bei mir ein Massefehler. Nimm einfach nur probehalber irgendeine Leitung, schraub sie an die Ansaugbrücke oder die Einspritzleiste, das andere Ende auf den Minuspol der Batterie und dann gib ihm nochmal.
Gruß Nick
