Wärme entwicklung zwischen Fahrer und beifahrersitz
Tigra296
Beitrag von Tigra296 »
Moin Leute !
Ich habe mir gestern endlich meinen lang ersenten Tigra gekauft !! :juhu:
Dabei ist mir aufgefallen, das sich bei der Fahrt der Zwischenraum zwischen dem Fahrer und Beifahrersitz, also da wo die handbremse drauf sitz, mit der Zeit ziemlich Warm wird ... !
Is das Normal ?!?!?! :confused:
Hat jemand das auch ??
Motor Temperatur ist normal im bereich der Autobahn bei ca 93° - 95°
und sobald er länger steht so bis 100° und der Lüfter springt an !!
Viele Grüße
Tigra16VLM
Re: Wärme entwicklung zwischen Fahrer und beifahrersitz
Beitrag von Tigra16VLM »
Klar ist das Klar ist ja auch der Kat drunter und ist bei jedem Opel modell eigendlich so :D
Öhm...ich würde behaupten das ist nicht normal, wenn es "ziemlich" warm wird.
Wäre möglich dass der Auspuff undicht ist.
ppx
Beitrag von ppx »
ist normal !!!
hatte mal ne tafel schokolade zwischen den sitzen in dem fach liegen....
wie gesagt "hatte" :D
llcoolja
Beitrag von llcoolja »
mir ist es auch vor kurzem aufgefallen.
solange es nicht zu heiß wird ist es wohl nicht schlimm.
wenns zu heiß wird dann muss ein neuer Auspuff her :weep:
GorillaTIgra
Beitrag von GorillaTIgra »
hmmm kann über keine wärme endwicklung klagen alles normal XD
Tigra296
:confused: hmmm naja ich behalte es mal im Auge
Danke !! :)
de_schiefbahner
Beitrag von de_schiefbahner »
ist normal das die stelle etwas warm wird...
wobe bedenkmal wie warm der kat eigentlich selber wird...
sind schon ein paar grad...du hälst das endrohr mal zu, nur wenn es kalt ist...
und wenn es irgendwo unterm auto zicht ist irgendwo ein loch...aber schau zur sicherheit mal nach ob die abgasanlage nicht doch ein loch hat...
erkennbar ist das an den leicht schwarzen stellen die rusen...
J.P.K.
Beitrag von J.P.K. »
dass es da warm wird ist normal. bei mir wurde es aber mal richtig heiß. grund war einfach nur das abgefallene obere hitzeschutzblech vom kat.
Wärme
Überpfrüfen ob die Abgasanlage dicht ist und zur Not noch ein Wärmeschild dran balsteln, wenns dich stört. Ich stelle so was nach längeren Fahrten auch immer wieder fest, dass es da schon warm ist. Aber was erwartest du? Der Tiggi ist keine S-Klasse.
