Türpinn wechseln?
Splitter
Türpinn wechseln?
hab vorhin solche chrom türpinns ersteigert.
Nun meine frage, wie baut man die ein?
kann man die vllt einfach rausziehn oder muss die verkleidung dazu ab?
BeInspired
Re: Türpinn wechseln?
Hallo, du musst die Verkleidung abbauen um an den Gewindestift zu kommen, mit dem die Türpins an dem Gestänge befestigt sind.
Du brauchst aber die die komplette Verkleidung abbauen, sondern nur den Teil um die Verkleidung...dann biegst du die einfach ein bisschen weg und tauscht die Pins aus.
Macht ein bisschen weniger Arbeit als die Verkleidungen komplett zu demontieren
rudissofa
BeInspired hat geschrieben:Hallo, du musst die Verkleidung abbauen um an den Gewindestift zu kommen, mit dem die Türpins an dem Gestänge befestigt sind.
und nachher hast du mehr abgebrochen als es wert ist,
wieviel arbeit ist es die knapp 8 schrauben der türverkleidung abzudrehen??
ich meine , sollte kein problem sein
( pro seite langsame 10 minuten)
rudissofa
BeInspired
nicht jeder ist so unmotorisch und bricht gleich alle verkleidungen ab...
außederdem reicht ein kleiner spalt um die teile zu wechseln.
dürfte wohl kein problem sein
Splitter
okay danke euch.
hatte gehofft man kann die vllt einfach abziehn^^
naja so kommt halt ein stück der verkleidung ab.. wenns net geht muss alles weg
danke euch
danke euch
mungel
habe die türverkleidungen gewechselt die alten sind jetzt kaputt von wegen abbrechen und so. bau die ganze verkleidung ab ist sicherer dauert auch wirklich nicht lange die tür pappe sind oben am gummi mit clips fest musste einwenig mit nem schrauben zieher aufhebeln dann sollte es kein problem sein wenn du dann den quatsch ab hast haste ja den plastik tür pin vor dir musste dann einfach abdrehen ist ein gewinde drin die ab drehen dann die neuen ganz draufstecken und dann festschrauben und gut ist wieder alles zusammen bauen und fertig.
BeInspired
Kannst die neuen Pins auch noch ein Stück absägen, dann schließen sie mit dem rest der Verkleidung ab wenn der Wagen zu ist.
Sieht besser aus würd ich sagen,
Oder du lässt die Pins ganz weg und machst das Loch zu...clean is nice ^^
darky1987
bau die verkleidung ab, denn die neuen sind höchstwahrscheinlich mit einer stiftschraube befestigt...so ist es zumindest bei meinen aus aluminium. umbau dauert bei erfahrung ca 20 min(beide seiten zusammen!)
die alten kannst du rausschrauben, in denen ist unten ein gewinde.
aber wie gesagt, nimm die türverkleidung ab, besser ist das
rudissofa
[/quote]
wovon red ich denn die ganze zeit ???
Splitter
die ganzen schrauben alle weg??
wobei ich el. fensterheber hab.. dann is das ja auch nochma bissl anders?!
langt aber doch wenn ich nur das weg mach wo der stoff drauf is oder?
