FEDERTELLER
christoph
FEDERTELLER
Beitrag von christoph »
hi!!!!
hab in der suche net alles gefunden was ich wissen will:
hat wer von euch federteller verbaut??wie baut man die ein?tüv abe ode illegal`????
kommt man da wirklich bis 20 mm runter????
hab n serein fw drin
thx christoph
Der_Bachelor
Re: FEDERTELLER
Beitrag von Der_Bachelor »
christoph hat geschrieben:hi!!!!
thx christoph
hi,
die werden einfach gegen die originalen getauscht. bauartbedingt kommst du dann mit denen tiefer. wenn du nen serien fahrwerk hast geht das klar mit einbau. wenn du ein sport fw hast gilt das gutachten nicht mehr.
MichiC
Re: FEDERTELLER
Beitrag von MichiC »
1. Jeder hier im Forum hat Federteller drin :wink:
2. Einbau: Federbein raus, Federbein-Kopfteil zerlegen, original Federteller wechseln... Brauchst also das Werkzeug, dass für ein FW-Wechsel benötigt wird (Federspanner usw.)
3. edt: siehe Fabians Posting
4. Wenn der Federteller 2cm tiefer als der originale ist, wirste auch damit 2cm tiefer kommen!
Der_Bachelor
Re: FEDERTELLER
mir orig. fw sind die zulässig die bonrath teile...
christoph
Re: FEDERTELLER
ja danke vorest mal aber sind die auch empfehlenswert????
einbau schwierig????
gruss christoph
MichiC
Re: FEDERTELLER
jaja Fabian ist ja gut :wink:
@christoph
Du musst die Federbeine zerlegen!
Eine 5min-Aktion ist das nicht!
Musst in etwa das selbe machen wie bei nem Fahrwerkswechsel!
Nicht jeder traut sich das zu und lässt das lieber von ner Werkstatt machen! Wenn mans selber macht, sollte man auf jeden Fall das richtige Werkzeug haben (und am besten Erfahrung haben, oder jemanden dabei haben, der das schonmal gemacht hat!)
Der_Bachelor
Re: FEDERTELLER
über ne achsvermessung nachdenken...weiß gar nicht ob das dann nötig ist....
Micha2
Re: FEDERTELLER
Beitrag von Micha2 »
ähm,
jeder hier hat Federteller drin?? Wasn das fürn Quatsch. Federteller ist was für Leute die an der falschen Stelle sparen wollen. Denkt mal darüber nach.
Micha2 8)
MichiC
Re: FEDERTELLER
Micha2 hat geschrieben:ähm,
Micha2 8)
Ich rede von den orginalen Federtellern, nicht von den mit tieferen Bett :wink:
christoph
Re: FEDERTELLER
wieso an der falchen stelle sparen???
will ja nur eine dezente tieferlegung keine 40 oda sowas!!!!
krieg ich nimma eintragn in österreich!!!!
oder gibts so 20/20 oda max. 30/30 federn????
gruss christoph
