Leute wo kann ich noch mein Steuergerät Programmieren lassen außer bei Opel?
Hab nen anderen Motor drin und auch das Steuergerät dazu und jetzt muss ja der Code der Wegfahrsperre von meinem alten Steuergerät auf das neue sonst Springt der Wagen mit dem neuen Steuergerät ja nicht an. Ich hab auch den Carpass vom neuen Steuergerät wo die Codes drauf stehen, nur opel sagt mit dem Code kommen die nich in das Steuergerät rein um es um zu programmieren.
Re: Steuergerät Programmieren
hatte auch mal so nen problem bei mir wollten die bei opel 200€ dafür weil die das steuergerät eingeschickt werden muß oder so
Bei neuen Schlüsseln wird der aktuelle Code des STG auf den Schlüssel geschrieben, eigentlich sollte das bei Deinen vorhandenen Schlüsseln auch gehen, besonders wenn CarPass vorhanden ist.
Stringfellow Hawke hat geschrieben:Leute wo kann ich noch mein Steuergerät Programmieren lassen außer bei Opel?
hallo,
so ein ähnliches problem hatte ich auch. ich hab jemanden gehabt der bei autodiagnosik sich auskennt, der hat dann die "neue" wegfahrsperre neu beschrieben, sprich ich wusste auch die sicherungscodierung von der wegfahrsperre, konnte mich dann über das empfängergerät auf das steuergerät einwählen, dem transponder die "neuen" schlüssel zuweisen und schon ging das. was jedoh dir keiner sagen wird (versicherungsgeschichte) das die wegfahrsperre generell umgehen werden kann.
bei opel würde ich das generell NICHT machen lassen!!!! eine freie werkstatt zu denen du nen guten draht hast und sich mit autodiagnostik auskennen können dir alles programieren wie du lustig bist. *g*
grüße andy
Ja dann muss ich wohl mal ne Werkstatt hier finden............en anderes Ding ist das seit 3 Tagen die MKL an geht beim fahren ab und zu mal. Hab fehler auslese selber gemacht und da kommt Code 95 bei raus.........das ist laut liste Warmstartventil - Spannung zu niedrig, weiß jemand woran das liegen kann. Muss dazu sagen ich fahre im Moment Ohne Kat da meiner abgeraucht ist. Muss die Tage erst den neuen einbauen
