Motor dreht, startet aber nicht und gibt Klacken von sich.
Verfasst: Do 21. Jun 2007, 16:49
von feldi
Hallo leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich fahre einen Corsa B 1.0L 3-Zylinder.
Als ich heute morgen losfahren wollte, drehte der Motor normal, startete aber nicht. Und beim Startversuch gab es ebenfalls ein kontinuierliches KLACK-Geräusch aus der Nähe das Handschuhfachs.
Klang nach einem Relais. Habe aber leider keine Ahnung was das sein könnte.
Hat irgendwer eine Lösung für mich parat?
Re: Motor dreht, startet aber nicht und gibt Klacken von sich.
Verfasst: Do 21. Jun 2007, 20:35
von blitz234
Hm, ich würd mal auf Spritpumpenrelais tippen. Wielleicht hat das einen weg, zeiht nichtmehr richtig an, und deine Spritpumpe fördert nichtmehr.
hat sich erledigt
Verfasst: Fr 22. Jun 2007, 11:22
von feldi
Ich hab gestern noch nen Gelben Engel gerufen, der hat mal ein bisschen Startpilot in den Schlauch von der Motorentlüftung gesprüht. Da kam ihm erstmal ne nette fehlzüdung entgegen. Dann hat er der Luftfilter abgeschraubt und dann lief er.
Heute morgen hab ich dann starten können und hab ihn in die Werkstadt meines Vertrauens gebracht, jetzt sollen die den mal durchchecken.
Trotzdem danke. :thumsup:
Verfasst: Fr 22. Jun 2007, 11:40
von Noggy
feldi hat geschrieben:.... Dann hat er der Luftfilter abgeschraubt und dann lief er.
Heute morgen hab ich dann starten können und.....
mit abgeschraubten Filter :kinn: ?
Verfasst: Fr 22. Jun 2007, 15:04
von feldi
Nene, Filter wieder druff.
Der ADAC-Mann vermutet das entweder das Gemisch überfettet ist, oder ein schlechter Funke ankommt.
Verfasst: Do 28. Jun 2007, 17:02
von feldi
Ich war in der Werkstadt, die wiederum meinten, dass es entweder an verdreckten und verstellten Drosselklappen oder an einer defekten Abgasrückführung (Sekundäluftsystem) liegt.
Die Drosselklappen sind jetzt sauber und eingestellt (Motor klingt auf einmal viel gesünder :staun :) hat aber immer noch die startprobleme, wenn er lange gestanden hat. :wallbash:
Verfasst: Fr 29. Jun 2007, 22:54
von Icebreaker-
Die 3 Zylinder haben Probleme mit der Zündeinheit.Das ist die schwarze Leiste mitten auf dem Motor.Würde aber erstmal die Zündkerzen darunter erneuern.
Verfasst: Sa 30. Jun 2007, 00:04
von thrilex
hatte so einn ähnliches problem...
bei mir startete der wagen sporadich mal ja mal nein...
ob warm kalt in voller fahrt oder nach langem stehen...
nach dem 4 testgeräte da ihren spass hatten hat der nette gelbe engel :D gesehen
Kurbenwellensensor...
80 euro geblecht für nen ding... eingebaut und siehe da der alte sensor war verdreckt mit öl der neue rein und schwooops brum burm macht wruuumm und seit dem null problem ...
x10 xe for ever.... :D :D
