msd setzt auf
Verfasst: Sa 23. Jun 2007, 13:53
von blackcorsa13
moinsen...
mein kleiner corsa ist ca. 60/40 tiefergelegt...
nun folgendes problem....
wenn er leicht beladen ist,dann setzt der msd auf....aber nich auf der strasse,sondern am unterboden....klingt jedesma ziemlich böse...kennt ihr das problem auch....
was kann man dagegen tun....????
der msd ist von bosi...
danke
lg
Re: msd setzt auf
Verfasst: Sa 23. Jun 2007, 14:22
von CorsaC20NE
du kannst den msd leicht verdrehen.
löse die schelle am MSD und ESD. Wenn beides gelockert ist kannst du ihn ein bisschen drehn das er etwas tiefer kommt.
Sollte das nicht reichen nimmst du einfach längere gummis.
Du musst einschätzen können wieviel der msd zu hoch ist.
Wenn es nur 5mm oder so sind, reicht es ihn zu verdrehn.
Gleiches geht auch beim ESD
Re: msd setzt auf
Verfasst: Sa 23. Jun 2007, 14:27
von blackcorsa13
aber dann ist er ja der strasse ´ziemlich nahe...setzt er denn nich da auf???
kann denn was kaputt gehen wenn ich es so lass wie es jetz ist???
Re: msd setzt auf
Verfasst: Sa 23. Jun 2007, 14:34
von Cash
Mein MSD ist Mittlerweile völlig abgeschliffen unten ;)
Re: msd setzt auf
Verfasst: Sa 23. Jun 2007, 14:35
von blackcorsa13
ok...aber er hängt noch !?!
Re: msd setzt auf
Verfasst: Sa 23. Jun 2007, 14:53
von Cash
ja der hängt noch, du siehst unten aber richtig die kratzer....
Re: msd setzt auf
Verfasst: Sa 23. Jun 2007, 21:20
von blank2007
das nenn ich mal tiefergelegt,
hast den nun schon gerichtet bekommen?
