Rad Reifenfrage
Verfasst: Mo 25. Jun 2007, 21:25
von Wintercorsa
Servus,
da meine kleine winterschlampe doch sehr kleine felgen bzw reifen hat habe ich mich dazu entschlossen meine aten alufelgen draufzuschmeißen
jedoch
Mein kleiner hat gerade mal
4,5x13 ET 49 mit 145/80 R13
und meine anderen felgen haben
7x14 ET 38 reifen ist halt ne frage sollten die kleinsten drauf die gehen (weiß jemand was man da drauf ziehen kann ansonstne frag ich halt mal beim reifenhändler)
hat jemand diese Felgen größe drauf oder weiß jemand ob es passt ohne irgendwelche änderungen
fahrwerk dürfte 30/00 sein
Re: Rad Reifenfrage
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 11:11
von FaTaL-X
spontan würde ich mal sagen 185/50 dürften passen.... willst ja möglichst kleine, hm?
meines erachtens nach dürftest du die ohne probleme drunter beommen
Re: Rad Reifenfrage
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 11:38
von B4D_Dr1ft
muss man für 7 nich schon 195er nehmen oder war das nur bei 7j...
naja aber bei 14 zoll sollten 50er querschnitt kein problem sein hab
7J x 15 drauf mit 195/45R15
Re: Rad Reifenfrage
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 11:41
von FaTaL-X
nich zwangsweise...
im TG für meine MaxxWheels (7x14 et33 auf der VA, 8x14 et25 auf der HA) stehen als kleinste Größe für die 7j 185er...
Re: Rad Reifenfrage
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 14:53
von Wintercorsa
Ja naja es sollen ja wieder winterreifen werden
und da eingentlich dünner besser ist wollte ich schon
175 oder 185 ziger drauf ziehen
Zur zeit sind 195ziger sommerreifen drauf und es sieht schon so aus als würden die min. 2 nummer auch kleiner gehen
aber habe ich platz unter den orginalen radläufen (will ihn jetzt nicht unbedingt schon von den steinen runterholen)
@B4D_Dr1ft
musstest du irgenwie was verändern damit die drunter passten? Hast du ihn tiefer gelegt und wenn ja wieviel?
Re: Rad Reifenfrage
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 15:04
von FaTaL-X
wenn jetz 195er draufsind und nich schleifen, und du 175er draufmachen willst, wieso sollte es dann bei den kleineren reifen am radhaus schleifen?
bisschen unlogisch, hm?
oder versteh ich dich grad falsch?
Am Besten kommst du, wenn du selber mal in die Papiere der Felgen schaust...da müssten ja ein paar Freigaben drinstehen...
175er auf ner 7j dürften sich zwar ordentlich ziehen, müsste aber gehn...
Re: Rad Reifenfrage
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 15:42
von B4D_Dr1ft
musste nur die plastik radlaufe etwas anschleifen...
der kleene is 60/40 tiefer
Re: Rad Reifenfrage
Verfasst: Di 26. Jun 2007, 16:09
von FaTaL-X
B4D_Dr1ft hat geschrieben:musste nur die plastik radlaufe etwas anschleifen...
kann ich bestätigen...musste vorn auch nur leicht anschleifen...hinten musste ich aber durch die 8er breite die kanten bördeln und radkästen um 2cm ziehen...
meiner is auch 60/40 tiefer
Re: Rad Reifenfrage
Verfasst: Mi 27. Jun 2007, 06:59
von Wintercorsa
Ne ich habe schon so viel erfahrung vom schrauben das ich nicht so doofe fragen stelle
Ich hatte die felgen damals auf meinen Kadett drauf aber jetzt hab ich natürlich schönere fürs cabri ound der corsa dürfte sie jetzt bekommen
da er aber (wie das bild beweist) auf steinen steht und ich noch eine bischen was drunter arbeiten muss konnte ich noch nicht testen ob er mit den 195zigern reifen schleifen würde
ich frag jetzt einfach mal beim freundlichen reifenhändler vorbei und frag was ich auf diese felge drauf ziehen darf danach kann ich mit gutem gewissen fragen ob ich es drunter bekomme (aber ich glaube schon da ihr ja auch nur ein bischen nacharbeiten musstet
